NG-Kühlmittelpumpe: Rücklauf erst bei warmem Motor ?
Hallo Leute,
Mein Kühlsystem spinnt. Viele Untersuchungen haben schon ins Leere geführt.
Können die Leute mit 5 Zylinder NG Motor mal bitte was überprüfen und ihre Beobachutng kurz hier reinschreiben:
1.Vorraussetzung: Motor kalt!! ... also morgen früh reicht, weil gleich kommt Fussi!
2.Motor ist noch aus.
3.Haube auf
4.Motor starten und Kühlmittelausgleichsbehälter beobachten:
kommt gleich Wasser aus dem Kühlmitelrücklauf ???
... oder kommt das erst bei heißem Motor?
> Im Verdacht steht gerade eine defekte Wasserpumpe.
Meine Temperatur unten am 3-poligen Schalter für den Lüfter kommt nur auf 80°, während am Zylinderkopf gute 110° anliegen!!!!
Vielen Dank Leute und viel Spaß beim Spiel!
Ciao Steffen
Audi 80 Cabrio 2.3, Bj. 93, gomera türkis grün, helles Leder, neues Verdeck, H&R Federn, Koni Dämpfer, Nardi Holzlenkrad, Tachoringe, und wieder ein ganz stink normales MP3 Radio...
Also der Kühlmittelrücklauf wird über das Thermostat geregelt und das macht je nach dem was für eins verbaut wurde erst ab 89 Grad (oder etwas später) auf.Somit wird dann der "große" Wasserkreislauf aktiviert.
Das ist so geregelt, damit sich der Motor schneller erwärmt,Abgasnormen erfüllt und so weiter.
Bei meinem NG zeigt das Thermometer auch selten mehr als 90 Grad an, bleibt aber eher bei 80-82 Grad stehen obwohl die Temperatur garantiert höher ist.
MFG Andy
Jagen? Vorbei!
Herr über das Feuer? Vorbei!
Hosen an? Vorbei!
Ernährer? Na ja, ab und an!
Tunen, Tieferlegen? Alles schon durch!
Bleibt nur an alten Gurken schrauben.
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.069 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 6.206 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.005 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Automatik] Automatikgetriebe schaltet kalt erst nach 500 m Schwarzwald 13 16.441 24.06.2015, 16:44
Letzter Beitrag: Technikfan
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.017 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Wärmetauscher Vor- oder Rücklauf. winniele 22 31.128 11.04.2013, 11:04
Letzter Beitrag: winniele
  Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? Swp2000 15 20.604 30.01.2013, 18:07
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.212 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 17.760 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Kalter Motor schaltet erst bei 3500 U/min hoch TheCreata 8 12.706 19.01.2007, 00:22
Letzter Beitrag: macco_play
