man. Verdeck funktioniert nur mit Unterspannung
Den Knopf rausziehen. Sind zwei Kabel dran. In jeden kabel eine Nadel stecken und OHM messen. Muss nur beim betätigen 0 sein; ist dauer 0 gibt's 'nen Kurzschluss.
Links im Verdeckkasten hatt das Teil auch einen Stecker.
Tipp: Kabel nicht rausziehen ohne anderen Kabel oder Schnur mit durch zu ziehen ; sonnst musst du nachher das Seitenfenster ausbauen um den wieder durch versteckte Kabellaschen zu ziehen !
Greetz, Rob.
RE: man. Verdeck funktioniert nur mit Unterspannung - von streaky - 21.07.2010, 18:11
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.774 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.688 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 6.437 16.09.2023, 11:51
  Manuelles Verdeck funktioniert nicht. Brutal_Lion 13 18.918 22.06.2015, 13:54
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Verdeck funktioniert nicht Basti89 8 14.080 18.03.2014, 22:29
Letzter Beitrag: Basti89
  E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich) Turtle 140 195.658 23.10.2012, 15:15
Letzter Beitrag: Turtle
  Fehler im VAG-Com 311, aber Verdeck funktioniert Marlboroman 2 10.010 21.03.2010, 13:16
Letzter Beitrag: Vibesy
  Verdeck funktioniert wieder paneuropan 3 10.071 17.07.2009, 15:33
  Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... cabriodealer 18 38.440 10.07.2009, 08:44
Letzter Beitrag: mufuti
  Verdeck funktioniert nur teilweise in beide Richtungen sommerwind 16 22.741 09.07.2009, 09:22
Letzter Beitrag: Uwes
