Beleuchtung der Zusatzinstrumente geht nicht mehr
An die Birnchen kommst du wie folgt:
- Handbremse ganz nach hinten anziehen
- Hinter der Handbremse denAschenbecher rausziehen und die 13er-Mutter lösen
- Vor der Handbremse die kleine schwarze glatte Abdeckung entfernen und der 10er-Schraube rausdrehen. In dieser Öfnung befindet sich auch so ein kleines schwarzes Röhrchen auf der rechten seite. Da mit einem PH2 die Schraube entfernen
- Schaltknauf abschrauben und dann den Schaltsack von hinten her aus der Mittelkonsole lösen
- Die drei Drehschalter der Lüftungssteuerungseinheit mit einer Zange (!!! Irgend etwas weiches dazwischen legen, sonst verkratzt du die Schalter!!!) nach vorne weg ziehen
- Mit einem PH2 die zwei Schrauben der Lüftungs-Blende herausdrehen und die Blende entnehmen
- Jetzt siehst du unter noch einmal zwei Schrauben, diese auch lösen, dann kannst du diese kleine schwarze Blende nach vorne kippen und herausnehmen
- Nun kannst du den vorderen Teil der Mittelkonsole mit den ZI herausziehen und über das Schaltgestänge "ausfädeln". Vorsicht nicht zu fest ziehen, es sind noch Kabel dran. Einfach zur Seite klappen das ganze und du kannst die drei Birnchen mit einer Viertelsdrehung herausnehmen.
Bei den Birnchen handelt es sich um ganz normale B8,5d-Fassungen. Die kriegst du in bekannten Online-Elektrotechnik-Versandhäusern oder im Fachhandel.
Nicht abschrecken lassen vor der ausührlichen Beschreibung. Es dauer keine 5 Minuten, alles zu entfernen.
Viel Erolg bei der Durchführung...
krizzixx
RE: Beleuchtung der Zusatzinstrumente geht nicht mehr - von krizzixx - 25.07.2010, 23:30
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 20 26.513 22.03.2026, 11:34
Letzter Beitrag: O_S
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 11.751 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 5.791 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 47.950 12.05.2022, 20:03
Letzter Beitrag: Bo.
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 7.002 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 4.660 05.02.2019, 23:58
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 14.956 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 12.417 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 7.834 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 12.621 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
