Elektrik Problem
puhhh ich komme aus leipzig,
das ist zu weit weg....,
aber vieleicht kommt ja hier jemand aus der nähe der mal schauen kann,
hab gerade nicht den Schaltplan hier aber es könnte sein das der Spannungskonstanter defekt ist, ein Stecker nicht richtig aufm Kombiinstrument steckt ( Massefehler) und dadurch die Anzeigen Rumspinnen, hast du Minicheck (die 4 kontrolllampen oben im fenster im Kombiinstrument) oder Auto Check ein LCD-Display in dem die Warnungen nacheinander kommen..., bzw. das berühmte OK angezeigt wird...?
ich frage mich gerade was für ein wert zwischen 0-0,7 (volt....?) sein soll..., Spannungsabfall...?
das Problem ist wenn die ladekontrolle nicht richtig funktioniert geht auch die Lima nicht.. da diese über die Ladekontrolllampe erregt wird, und die batt. ist bald wieder Leer.
ist die Spannung wenn der Motor läuft höher als bei nur Zündung an (siehe Voltmeter Mittelkonsole)?
g. Sven
Elektrik Problem - von karin67eln - 02.08.2010, 14:15
RE: Elektrik Problem - von Mech© - 02.08.2010, 14:31
RE: Elektrik Problem - von karin67eln - 02.08.2010, 15:33
RE: Elektrik Problem - von BärABC - 02.08.2010, 15:36
RE: Elektrik Problem - von karin67eln - 02.08.2010, 15:43
RE: Elektrik Problem - von hamag - 02.08.2010, 21:18
RE: Elektrik Problem - von karin67eln - 02.08.2010, 21:48
RE: Elektrik Problem - von hamag - 02.08.2010, 22:26
RE: Elektrik Problem - von TDIschorsch - 02.08.2010, 22:41
RE: Elektrik Problem - von hamag - 02.08.2010, 22:46
RE: Elektrik Problem - von TDIschorsch - 02.08.2010, 22:57
RE: Elektrik Problem - von hamag - 02.08.2010, 23:07
RE: Elektrik Problem - von karin67eln - 03.08.2010, 16:25
RE: Elektrik Problem - von Jenkins - 03.08.2010, 16:39
RE: Elektrik Problem - von karin67eln - 07.08.2010, 15:08
RE: Elektrik Problem - von Mech© - 07.08.2010, 16:07
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 1.401 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 11.094 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 5.493 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 11.156 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 6.266 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 3.750 15.06.2020, 07:44
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 5.829 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Elektrik spinnt Willi1967 1 3.367 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Ein paar Elektrik Probleme 5-ender 7 7.820 02.05.2015, 19:22
Letzter Beitrag: 5-ender
  [Kabelzuordnung] Elektrik am Hardtop Cabrio-Treiber 3 6.227 17.01.2015, 12:13
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
