2,6Liter ABC Motor, sägt, leicht erhöhter Leerlauf
Hallo Leute, habe seit einiger Zeit probleme mit meinem Audi 80, Bauj. 1996, 2,6Liter-ABC Motor.
Komme gleich einmal zur Fehlerbeschreibung.
1. Im Kaltstart ist Motordrehzahl bei 1200.
2. Motor schiebt bei Gaswegnahme im Fahrbetrieb ca 300 Umdr. nach.
3. Wenn Motor warm ist, dann liegt die Drehzahl bei 1100 Umdr.
4. Sowohl im kalten wie auch bei warmen Motor sägt dieser leicht.
Komme mal zur Beschreibung der vorrübergehenden Fehlerbehebung
1. Beide Unterdruckschläche bei laufendem Motor abziehen.
2.Dann in das in den Anschlußstutzen vom Kniestück WD40 oder Drosselklappenreiniger mehrmals einsprühen.
3. Motor fängt zu schutteln an und geht aus.
4. Unterdruckschläuche wieder anschließen.
Wenn ich dann danach starte, läuft der Motor ganz normal. Dies hält aber nur1-2 Tage an, danach hat er wie oben beschrieben wieder dieses Motorproblem.
Wie gesagt dies taucht plötzlich auf, egal ob man das Fahrzeug bei warmen Motor abstellt und dann z.B. 30min später wieder startet, was dann vor dem abstellen eine normale Drehzahl war ist beim nächsten starten wieder unnormal.
Drosselklappe wurde von der Werkstatt gereinigt, als ich das Fahrzeug dort abholte hatte er gleich im Kaltstart eine Motordrehzahl von 1200, da wusste ich sofort das das Problem noch immer vorhanden war. Der Smile weis auch nicht weiter.
Evtl. hat hier ja jemand das gleiche Problem gehabt und hat eine Lösung dafür.
Danke schon mal im Voraus.
2,6Liter ABC Motor, sägt, leicht erhöhter Leerlauf - von thbetz - 14.08.2010, 10:04
  Getrieb hakt leicht. hamag 8 7.347 06.04.2025, 20:35
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 5.493 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.867 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 12.542 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.856 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.838 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 8.581 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.574 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 7.105 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 18.838 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
