Verdeckkastendeckel verschieben
danke erstmal für die Tipps, zum ausprobieren bin ich leider noch nicht gekommen! Kam eine defekte Lampe im KI dazwischen (ausgebaut und getauscht) und im Kofferraum hat die Beleuchtung gestreikt (Kabelbruch links hinter der Kofferraumseitenverkleidung - seltsam, seltsam!).
Da es sich um ein E-Verdeck handelt müßten m. M. nach die beiden Scharniere links und rechts sowie in der Mitte der Hubkolben gelöst werden.
Hab das gemacht, hat sich aber nichts getan! Werde das aber nochmal probieren, da es anscheinend die einzige Möglichkeit ist, den Verdeckkastendeckel zu verschieben! Vielleicht hab ich ja die Schrauben nicht weit genug gelöst!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Verdeckkastendeckel verschieben - von maima - 15.08.2010, 20:46
RE: Verdeckkastendeckel verschieben - von maima - 21.08.2010, 20:53
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 26.785 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.879 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 32.217 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 10.482 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 25.432 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 18.808 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 45.946 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.245 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 26.439 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 12.916 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
