KI generiert kein korrektes GALA Signal
#40
aufgestanden und Kaffee in der Hand, kann also losgehen..... Smile
@Schorsch
Torsten hat Recht. Ich habe das Modul zu einem Geburtstag geschenkt bekommen und gleich eingebaut.
Das Verhalten war damals schon exakt das gleiche. Daraufhin schickte ich es zum Herrn Reinhold
zur Überprüfung. Dort wurde korrekte Funktion getestet und bestätigt. Mit dem ABK (CCF)
Getriebe und dem zugehörigen G22 vom Dealer hat es also eher nix zu tun. Ausserdem noch mal:
der Tacho funktioniert ja. Un
Die Idee mit dem MotorStG werde ich heute mal testen. Das ist auch die sicherere Quelle, als das
Multimeter im Stand.
Inzwischen beschleicht mich ein anderer Verdacht. Ich habe im dunklen Parkhaus gesehen, dass
die KI-Beleuchtung bereits bei Zündung an minimal leuchtet. (eher glimmt) Ich finds blöd
Um das jetzt mal zu verifizieren, würde ich mein KI beim Christian einbauen und dann die GALA-
Spannung im Stand messen. Damit ließe sich dann das KI ausschließen und der Fehler sollte in der
Verkabelung des Kabelstranges Schalttafel liegen. Dann fliegt der nämlich raus und wird ersetzt!
RE: KI generiert kein korrektes GALA Signal - von Mech© - 12.09.2010, 12:17
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 2.684 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.563 16.10.2021, 21:15
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 6.771 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.075 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.228 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 16.491 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 26.633 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Kabelzuordnung] Lichtschalter Signal abgreifen DerGoldeneReiter 2 4.154 07.04.2017, 16:39
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 14.494 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
  Kein Blinkcode - NG Steuergerät defekt? fisherman_65 7 10.965 09.01.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
