Problem mit ZV am Kofferraum und Verdeckkasten
Hallo Leute!
Mich beschäftigt folgendes Problem und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, welche, aufgrund der Fülle der Lösungen, die richtige für meines ist, da es so auch noch nie so beschrieben worden ist (oder hab ich es bloß nicht gefunden?)
Und nun zum Problem:
Da mich die nicht funktionierende ZV am Kofferraum gestört hat, habe ich mir nun endlich mal den Reparatursatz für die beiden Klappenkabelbäume von Foba kommen lassen und heute dann auch eingebaut. Ich war auch schon voller Vorfreude, dass sich mein relativ simples Problem dadurch lösen würde. Leider hat es sich nur teilweise gelöst und es ist auch ein neues hinzugekommen.
Die Problematik vor dem Wechsel sah folgendermaßen aus:
Am Kofferraumschloss lies sich das komplette Auto öffnen, aber nicht wieder verriegeln. Beim bedienen der ZV an den Türen tat sich am Kofferraumschloss überhaupt nichts.
Das manuelle Verdeck ließ sich ganz normal öffnen und schließen.
Das Kofferraumschloß war, wenn vorher offen, nach der Verdeckbewegung zu, ließ sich aber per Schlüssel wieder öffnen (total nervig).
Jetzt nach dem Wechsel der Kabelbäume stellt sich das Problem folgendermaßen dar:
Die ZV lässt sich nach wie vor über das Kofferraumschloss nur öffnen aber nicht verriegeln.
Allerdings reagiert jetzt das Kofferraumschloss in waagrechter Stellung auf den Öffnungs- und Schließvorgang an den Türen, was es vor der Reparatur nicht tat. Demensprechend müsste der Stellmotor ja eigentlich intakt sein, oder?
Auf jeden Fall hat sich jetzt nach dem Wechsel das Problem ergeben, dass bei aufgestelltem Verdeck der Verdeckkastendeckel nicht mehr aufgeht, wenn man auf den Knopf dafür drückt. Allerdings hört man beim Druck auf den Knopf, dass das Kofferraumschloss einmal ver- und dann gleich wieder entriegelt. Und auch wenn ich das Kofferraumschloss in die senkrechte Position bringe, es also manuell verriegle, geht der Kasten auf Knopfdruck nicht auf.
Meine Frage ist nun, was ist jetzt anderst als vorher und warum geht der Deckel jetzt nicht mehr.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Doomster
[Bild: 100_0393%20gestreckt%20ohne%20Kennzeichen.jpg]
Problem mit ZV am Kofferraum und Verdeckkasten - von Doomster - 22.01.2011, 17:24
  [NG] Verdeckkasten Entriegelung 4.0 0588516 6 7.309 09.08.2017, 11:09
Letzter Beitrag: 0588516
  Verdeckkasten notentriegeln niko7 10 12.643 25.03.2014, 22:19
Letzter Beitrag: Serkan.S
  [Kabelzuordnung] Kabelfrage Verdeckkasten JackAss 2 3.895 21.03.2014, 17:00
  Verkabelung im Verdeckkasten - Welches liegt richtig? Deluxe-Outlaw 0 2.648 26.02.2014, 10:25
  Fensterscheibe Beifahrerseite + Verdeckkasten kookie 8 10.819 17.04.2013, 10:54
  HILFE! Verdeckkasten geht nicht auf! herbaerdz 9 14.718 04.04.2011, 07:12
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Elektrik Problem am Steuergerät / Kofferraum RealDeal 17 17.641 11.06.2010, 20:15
Letzter Beitrag: hamag
  Welche Stellmotoren hinten rechts im Verdeckkasten? Heimwerkerking 3 6.856 21.04.2010, 17:29
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Newbie mit altem Problem: Kofferraum KAI 30 40.191 15.09.2009, 12:55
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Verdeck, Fensterheber und Kofferraum Elektrik Problem Heimwerkerking 32 45.996 15.08.2008, 12:09
Letzter Beitrag: Volker 70
