2,6Liter ABC Motor, sägt, leicht erhöhter Leerlauf
Nabend zusammen,
(19.08.2010, 00:28)Marvolo schrieb: Also wärend der Fahrt Zündung aus, Zündung an und eingekuppelt!
An war er und nach treten der Kupplung, war die Drehzahl da,
wo sie sein soll!
Ohne Schwankungen bei - um die 950 Umdrehungen! Big Grin
So geht das auch? Nenene
Hab Batterie abgeklemmt, paar min. gewartet, wieder angeklemmt und
alles lief normal.
[Bild: 300.JPG] [Bild: 350.JPG]
2,6 V6, 225/45/17 Boleros (Hochglanzverdichtet) HA 30mm Spurverbreiterung, AP Federn 40/30 mm, BN-Pipes Anlage ab Kat, Cap Farbe Purpurrot Perlmutteffekt
Bedankt durch: Striker
RE: 2,6Liter ABC Motor, sägt, leicht erhöhter Leerlauf - von Littleone - 06.03.2011, 19:08
  Getrieb hakt leicht. hamag 8 7.256 06.04.2025, 20:35
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 5.423 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.825 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 12.421 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.788 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.800 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 8.542 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.557 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 7.050 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 18.745 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
