ABS Fehler?
Also, ich denke, dass das unmittelbar mit dem ABS zusammenhängen muss, da das ja erst seit dem Aufleuchten der Kontrolllampe da ist.
Die Frage ist, ob das ein mechanisches Problem ist (wie oben schon genannt) ist ? Schau dir mal den Abs Ring und den Sensor an, da wenn Abs defekt ist, leuchtet die Kontrolllampe dauerhaft und das Abs ist ausgeschaltet, bis der Fehler behoben ist
ABS Fehler? - von Littleone - 02.04.2011, 18:12
RE: ABS Fehler? - von Littleone - 02.04.2011, 19:59
RE: ABS Fehler? - von alphav6 - 03.04.2011, 17:29
RE: ABS Fehler? - von Littleone - 03.04.2011, 17:55
RE: ABS Fehler? - von alphav6 - 03.04.2011, 22:17
RE: ABS Fehler? - von Littleone - 03.04.2011, 23:26
RE: ABS Fehler? - von Littleone - 04.04.2011, 18:51
RE: ABS Fehler? - von alphav6 - 04.04.2011, 18:55
RE: ABS Fehler? - von Littleone - 04.04.2011, 19:01
RE: ABS Fehler? - von alphav6 - 04.04.2011, 19:23
RE: ABS Fehler? - von Littleone - 11.04.2011, 11:31
RE: ABS Fehler? - von alphav6 - 11.04.2011, 20:41
  [Bremse] Fehler im Bremssystem Öldruckschalter ADR peter19663 14 14.819 22.06.2022, 10:31
  wo ist der Fehler nach Domlagerwechsel ? Henning1966 9 8.432 13.07.2015, 17:12
Letzter Beitrag: Henning1966
