Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht!
das Ventil sitzt an der Hydraulikpumpe hinten rechts unter derr Verkleidung.
Icjh wundere mich ein wenig, wie Du das Verdeck bei eingeschalteter Zündung gegen die Pumpe aufbekommst, gut trainiert.?.
Gut geht es allerdings, wenn die Zündung aus ist, dann brennt aber im KI auch nix mehr.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von bf2cabrio - 22.04.2011, 20:17
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von Mutzenbacher - 22.04.2011, 23:25
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von bf2cabrio - 24.04.2011, 16:29
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von bf2cabrio - 25.04.2011, 23:33
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von cliff.kx - 18.03.2012, 01:26
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.441 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.609 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.799 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.633 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 21.355 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 6.070 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.206 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.002 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.471 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 1.571 28.04.2025, 21:42
