Warum steigt beim Gasgeben die Drehzahl?
Hi Chris,
das stimmt so nicht. Das EV öffnet viel eher als von dir beschrieben und das Gemisch wird angesaugt vom Zylinder bzw. Kolben und nicht reingedrückt.
Stichwort Ventilüberschneidung. Schau dir mal ein p-V-Diagramm vom normalen Ottomotor an, dann siehst du es. Das ist wieder so ein Thema wo
viel Halbwissen verbreitet wird. Ehrlich gesagt sollte man den Thread ins Laberforum verschieben, damit der Mist nicht erhalten bleibt. Es gibt gute
Literatur zu dem Thema und außerdem auch genügend fachliche Webseiten.
P.S. Und lambda=1 bzw. stöchiometrisches Gemisch hat nicht zwingend was mit "optimaler Verbrennung" zu tun, bzw. muss hier ganz klar unterschieden
werden zwischen optimaler Verbrennung und optimaler Leistung!
RE: Warum steigt beim Gasgeben die Drehzahl? - von Maveric - 13.05.2011, 15:10
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.995 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.544 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.431 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 4.498 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 4.390 15.05.2020, 16:11
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.259 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 13.092 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 13.723 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 46.951 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 18.093 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
