Tacho geschrottet???
(01.07.2011, 20:01)bassboss schrieb: Du kannst jeden Tacho tauschen, sofern er von der Codierung des Drehzahlmessers passt. Sprich 5-Zylinder an 5-Zylinder und 6-Zylinder an 6-Zylinder. Ein 4-Zylindertacho passt auch beim 5-Zylinder, nur geht der halt (Ausnahme 16V...) nur bis 220km/h.
Ok, dann habe ich wohl schon einen vom 4 Zylinder im Cabrio verbaut, der geht nur bis 220km/h.
Was meinst Du mit Codierung? Nur die Zylinderanzahl?
Weil dann würde ich es noch weiter einschränken wollen Zwinker , VDO passt nicht in UN4.
Habe hier ein 4-Zylinder-KI (Jahrgang ´94, mit Analoguhr anstatt DZM), da passt gar nichts.
Tacho in meinem KI ist mit einem kleinen Kabelstrang (4 oder 5 Kabel) und Stecker mit der Platine verbunden, der VDO-Tacho wird direkt auf die Platine gesteckt.
Tankanzeige und Kühlmitteltemp. sind komplett anders, Platine ist nicht für DZM vorbereitet > könnte brechen Bin verärgert!
(01.07.2011, 20:01)bassboss schrieb: Hätte sogar noch einen hier, nur hat der halt schon 277000km...
KM erstmal egal, hauptsache wieder ein funktionierender Tacho Rolleyes , was würdest Du haben wollen? Ist der von UN4 und mit besagtem Kabelanschluß an die Platine?
Würdest Du Bilder machen? Gerne auch per PN weiter Zwinker
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
Tacho geschrottet??? - von Typ-44 - 01.07.2011, 19:42
RE: Tacho geschrottet??? - von bassboss - 01.07.2011, 20:01
RE: Tacho geschrottet??? - von Typ-44 - 02.07.2011, 07:00
RE: Tacho geschrottet??? - von bassboss - 02.07.2011, 14:10
RE: Tacho geschrottet??? - von Sierrakiller - 05.07.2011, 11:05
RE: Tacho geschrottet??? - von bassboss - 05.07.2011, 11:11
RE: Tacho geschrottet??? - von Cabriofreak - 05.07.2011, 22:11
RE: Tacho geschrottet??? - von bassboss - 05.07.2011, 22:31
RE: Tacho geschrottet??? - von Typ-44 - 06.07.2011, 23:22
RE: Tacho geschrottet??? - von bassboss - 07.07.2011, 08:15
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.221 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.955 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.695 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.461 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.052 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.487 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.742 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.114 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.291 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.994 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
