Batterie Halterung ausbauen ?
(27.11.2011, 15:08)c.heubaum schrieb: ...und die dritte ist ziemlich blöd versteckt sie liegt auf der unterseite der Halterung ziemlich weit vorne richtung Scheinwerfer.
Hallo Christoph !
Ja, danke. Genau diese dritte, ich denke M10,habe ich erfolgreich gefunden und herausgeschraubt. Des Weiteren habe ich, wenn man von oben auf den Batterieträger schaut, eine etwas "kleinere", ich denke M8, gelöst. Außerdem sehe ich, von oben betrachtet, noch das Ende eines Plastikstopfen der wohl von unten montiert ist. Wahrscheinlich ist das der für die Kabelklemme die Du erwähnt hast. Dann sehe ich noch eine Schraube (M10) in Richtung unterhalb des Scheibenwaschbehälter, die ziemlich versteckt durch davorliegende Schläuche und Kabel ist. Diese habe ich noch nicht gelöst da es für mich so aussieht als ob die mit dem Batterieträger zum Ausbau nicht undebingt in Zusammenhang steht. Diese sieht für mich mehr danach aus als wenn diese für einen Halter, auf dem der Batterieträgen drauf ist und der dazu dient um den Schläuchen und Kabeln unterhalb des Trägers Platz zu schaffen, zuständig ist.
Danke erstmal ! Werde bei Gelegenheit mal ein Foto posten auf dem ich die bis jetzt demontierten Schrauben kennzeichne. Bis dahin bin ich für weitere Tips dankbar.
Frank
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
RE: Batterie Halterung ausbauen ? - von Owe - 27.11.2011, 12:20
RE: Batterie Halterung ausbauen ? - von V6-Convertible - 27.11.2011, 18:47
  Batterie Kofferraum Ben089 5 4.699 09.09.2023, 10:11
  Hecklappe Anschlagpufferschutz ausbauen Seewolf1980 5 4.909 19.03.2022, 22:54
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Fensterheber hinten defekt => wie ausbauen? Turbo246 17 17.549 03.08.2019, 13:01
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 25.540 18.06.2019, 21:23
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 3.506 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
  Wischermotor (gestänge) ausbauen? MatthiasP01 10 9.958 09.05.2016, 08:04
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 5.345 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Chromzierleisten ausbauen Audilasha 9 11.459 02.05.2012, 16:34
Letzter Beitrag: Cinderella
  Halterung Stoßfänger hinten gebrochen! Ersatzteilnummer? Clockwork 4 7.154 17.04.2012, 18:47
Letzter Beitrag: Clockwork
  Heckstoßstange ausbauen halloweld 10 23.657 18.08.2011, 15:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
