Der "Gut&Günstig-Woofer"
Hi Tom,
wenn Du heute nichts schreibst mache ich mal weiter Big Grin
Heute Morgen habe ich dann mal Holz besorgt. Da ich meinen Teppich im Skisack nicht einschneiden will habe ich das Gehäuse auf 18x20x43,2 verkleinert. Nach Abzug des Woofers und des Ports dürfte das ein Gehäusevolumen von ca 9-9,5 Liter ergeben.
Auf Grund der verkleinerten Maße passt bei mir dann kein 50iger Rohr mehr, aber zwei 40iger wenn man etwas trickst.
Gehäuse besteht aus 10er MDF für die Seiten, Deckel und Boden, sowie 16er für Schallwand und das gegenüberliegende Teil Richtung Kofferraum. Lamellos habe ich leider keine verarbeitet, da mir dazu das Werkzeug fehlt. Bei den kleinen Abmaßen wird es aber auch so ziemlich stabil.
Da der Korb des Woofers über die Reflexrohre reicht und nur aus gebogenem Stahlblech besteht musste ich unbedingt Dichtband zwischen Woofer und Holz anbringen, ansonsten hätte sich die Luft unter dem Korb an den Rohren durchgedrückt. Falls jemand also meine Konstruktion 1:1 nachbauen will gilt es das unbedingt zu beachten!
[Bild: dsc_0142dmkmi.jpg]
Die beiden Rohre habe ich jetzt mal 35cm lang gemacht und das Lautsprecherkabel nur verklebt, da ich kein Terminal hatte. Für einen ersten Testversuch reicht das aber locker.
[Bild: dsc_0143rkktv.jpg]
Kommen wir zum Test:
Einschieben in den Skisack hat schon mal nicht geklappt, dafür muss ich noch die Ecken abrunden. Ohne Teppich hätte es aber locker gepasst. Macht nichts, also auf die Rückbank mit dem Biest!
Den Equalizer mal komplett neutral gestellt Tiefpass auf 70 Hz mit 18 dB Flankensteilheit und ab dafür! Woofer war deutlich zu leise, also mal den Pegel angeglichen und mal vorsichtig aufgedreht. Klingt schon ganz gut und macht ordentlich Hub.
Zum Test dann mal einen Hochpass bei 20 Hz gesetzt und schon hat er deutlich weniger Hub gemacht. Klanglich gab es fast keine Auswirkung.
Dann mal noch den Tiefpass auf 100 Hz erhöht, etwas mehr aufgedreht und nicht enttäuscht worden. Tiefgang ist für die Größe wirklich beachtlich, maximaler Pegel weis ich noch nicht, da ich ihn erst mal noch einspielen will. Bisher habe ich mal nur 3/4 des maximal möglichen Pegels meiner anderen Komponenten im Auto aufgedreht, ich denke aber dass hier die Schmerzgrenze für die meisten soweiso schon längst überschritten wäre Ätschibätsch
Bei 3/4 Pegel habe ich dann alle anderen Lautsprecher deaktiviert um den Subwoofer etwas genauer beurteilen zu können. Hier enstehen je nach Lied (z.B. bei Get Low von Lin Jon) schon einige Strömungsgeräusche, die aber zusammen mit den anderen Lautsprechern nicht wirklich auffallen.
Nach der ersten Hörprobe würde ich sagen nicht ganz so tief wie mein (aktiv entzerrter) Fußraumwoofer und auch nicht ganz so auf den Punkt. Unterm Strich aber trotzdem ziemlich tief für einen so kleinen Woofer in einem so winzigen Gehäuse und auch die Präzision ist mehr als akzeptabel.
Ich geh jetzt mal meine Kanten abrunden Leimreste abschleifen und ein bisschen mit den Ports spielen, mal schauen was da noch so geht Big Grin
Wann gehts bei dir weiter, Tom?
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 11.04.2012, 22:22
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von BjörnD - 12.04.2012, 08:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von NG-Jack - 12.04.2012, 08:29
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 12.04.2012, 10:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 12.04.2012, 12:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 12.04.2012, 12:30
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Caynor89 - 12.04.2012, 12:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 12.04.2012, 14:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 12.04.2012, 15:56
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 13.04.2012, 17:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 13.04.2012, 18:06
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 13.04.2012, 21:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 14.04.2012, 08:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.04.2012, 11:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 14.04.2012, 19:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.04.2012, 21:07
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 15.04.2012, 00:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 14.04.2012, 21:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 15.04.2012, 20:40
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.04.2012, 10:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.04.2012, 16:03
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.04.2012, 19:32
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.04.2012, 20:27
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 19.04.2012, 20:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 20.04.2012, 10:01
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 20.04.2012, 14:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 21.04.2012, 01:09
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 16:33
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 21.04.2012, 17:43
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 18:02
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 19:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 22.04.2012, 02:09
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 22.04.2012, 17:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 22.04.2012, 18:03
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 22.04.2012, 20:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 22.04.2012, 22:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 00:40
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 10:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 23.04.2012, 14:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 16:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Faltho - 25.04.2012, 18:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 23.04.2012, 16:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 23.04.2012, 21:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 22:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 24.04.2012, 17:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 25.04.2012, 11:59
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 25.04.2012, 19:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Faltho - 25.04.2012, 20:06
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 25.04.2012, 20:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 25.04.2012, 21:33
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 25.04.2012, 22:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 01:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Ruth33 - 26.04.2012, 01:21
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Typ-44 - 26.04.2012, 06:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 26.04.2012, 08:24
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 09:10
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Typ-44 - 26.04.2012, 17:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 27.04.2012, 20:10
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 28.04.2012, 15:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 10:05
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 10:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 26.04.2012, 12:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 13:57
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 14:02
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 26.04.2012, 14:53
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Don Krypton - 26.04.2012, 15:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 15:39
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 27.04.2012, 18:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 28.04.2012, 13:17
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.04.2012, 12:34
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.04.2012, 18:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 29.04.2012, 14:15
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.04.2012, 20:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.04.2012, 20:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 29.04.2012, 23:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 30.04.2012, 11:27
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 30.04.2012, 11:44
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 30.04.2012, 12:13
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 30.04.2012, 12:24
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 30.04.2012, 16:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 30.04.2012, 20:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 30.04.2012, 21:38
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 02.05.2012, 18:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 02.05.2012, 21:32
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 02.05.2012, 21:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 09:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 03.05.2012, 09:56
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 10:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 03.05.2012, 13:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 15:07
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 03.05.2012, 15:17
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 15:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 04.05.2012, 12:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 06.05.2012, 11:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 06.05.2012, 12:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 06.05.2012, 20:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von oliverx144 - 06.05.2012, 21:11
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 00:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 07.05.2012, 10:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 10:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 07.05.2012, 11:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 11:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 08.05.2012, 19:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Cinderella - 14.05.2012, 17:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 09.05.2012, 00:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 10.05.2012, 22:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.05.2012, 16:57
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 15.05.2012, 09:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 15.05.2012, 14:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 26.05.2012, 22:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.05.2012, 17:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.05.2012, 21:04
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 04.06.2012, 12:15
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 04.06.2012, 13:50
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 04.06.2012, 16:30
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 05.06.2012, 14:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 05.06.2012, 15:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 05.06.2012, 18:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 18.06.2012, 20:53
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.06.2012, 23:58
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Jaxon1971 - 18.06.2012, 22:21
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.06.2012, 23:59
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 19.06.2012, 15:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 22.06.2012, 10:05
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 22.06.2012, 10:50
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 22.06.2012, 15:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 14.05.2013, 18:23
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 20.05.2013, 14:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 22.05.2013, 22:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 23.05.2013, 02:04
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 23.05.2013, 12:29
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 01.06.2013, 10:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von sasa-nf - 14.06.2013, 14:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von timshanno - 31.07.2013, 16:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Kare'sCab - 10.02.2015, 16:05
  [Problem] Kove-Fachleute hier? Brauche Daten zu Woofer - Bilder Audi_JR 2 4.573 23.11.2015, 14:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Gute Anlage günstig Lennart92 23 24.657 24.03.2011, 23:19
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hifi gut und günstig Ubumannn 2 6.442 26.11.2010, 21:49
Letzter Beitrag: Skippi650
  Earthquake 6" midrange woofer hinten einbauen Hamamoana 2 6.335 20.06.2010, 10:43
Letzter Beitrag: Hamamoana
  Woofer im Skisack Pelovic 10 16.665 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Schutzgitter für der Skisack Woofer Rocketeer 22 23.624 17.07.2008, 17:10
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Was passiert mit Free Air Woofer wenn ich von hinten schließe? soundjunk 2 5.455 14.06.2008, 17:02
Letzter Beitrag: soundjunk
  Boxenauswahl 16èr welche gut und günstig??? Cabriofahrer75 23 23.803 02.05.2008, 22:05
Letzter Beitrag: cabrio 92
  Einbau Woofer in Skisack - Bilder Audi_JR 2 7.335 29.12.2007, 12:46
  25cm woofer einbau cleveland_30_de 2 5.544 17.09.2006, 14:28
Letzter Beitrag: cleveland_30_de
