Großes Problem >>> KEINE AU fürs Cabrio
Moin zusammen
Soo, letzter Nachtrag da ich denke das das extrem wichtig ist..
Habe heute den Drucksteller eingestellt..das ist ja absolut nichts für GrobmotorikerDas ja man doof
Urzustand: Motor läuft sauber, bei warmen motor Druckstellerstrom von -7 mA
= dauernd etwas anfettend..
Dann Drucksteller ab, hatte über Nacht gestanden - Druck war trotzdem noch drauf aber viel kommt da nicht..
Dann die Kappenschraube ab und vorsichtig mit einem 2er Imbus (innensechskant) Die Stellschraube 1/8 Umdrehung reingedreht...Und alles wieder montiert mit neuen O-Ringen...
Dann wollt ich den Motor anlassen, keine Chance, der knatterte und spuckte nur noch und war nicht zum laufen zu bewegenDa bin ich aber traurig! -
Klasse dachte ich - nun hast du es geschafft einen top laufenden NG durch deine Fummelei hinzurichten...
Wieder mal Regel#1 nicht beachtet: Funktioniert die Anlage=Fummel nicht dran rum..Uuups
Also Drucksteller nochmal ab und 1/16 Umdrehung zurück..also somit habe ich nur 1/16 Umdrehung insgesamt reingedreht..
Sprang sofort an Und lieft wieder sauber Phu... ist das anstrengend! dann warmgefahren und anschliessend Druckstellerstrom gemessen, es fiiel aber bei der Fahrt gleich auf das der NG in der Warmlaufphase schon besser zog und insgesamt ist er noch etwas kerniger im Durchzug..
Druckstellerstrom liegt nun bei warmen Motor (90*C Kühlwasser) mit -2mA bis -4mA im Mittel also bei -3mA und damit im Sollbereich Jääääääääääähhhhh.... näher ans Optmum traue ich mich nicht mehr ran..
Aber der Drucksteller ist sowas von schnell so verstellt das nichts mehr geht..
Seid also gewarnt - es geht aber es ist knifflig einzustellen, wie gesagt, bei mir war schon eine 1/8 Umdrehung zuviel..1/16 reichte um optimale Werte zu bekommen - und man merkt esWub
Grüsse Aus Sommerland - ich werd dann mal ne Runde drehen..
sönke
Grüsse von ClusteriX
RE: Großes Problem >>> KEINE AU fürs Cabrio - von Hessen - 06.04.2012, 18:04
RE: Großes Problem >>> KEINE AU fürs Cabrio - von clusterix - 22.04.2012, 09:25
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 3.930 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.287 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 8.966 31.01.2022, 20:23
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 7.395 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.144 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 11.328 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 13.175 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum NG-Jack 14 18.777 02.05.2012, 04:49
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Keine Leistung ab 2500 U/min elektro28 3 6.608 14.11.2011, 11:28
Letzter Beitrag: elektro28
  2.6er und trotzdem keine 6 Zylinder -.- fremdermann1 0 4.468 15.10.2011, 18:02
Letzter Beitrag: fremdermann1
