Der "Gut&Günstig-Woofer"
#42
diese Kabelsets gibt es günstig in der Bucht. Einfach mal nach "Dietz Kabelset" suchen. Für die 2 Kanal Version reicht das 20iger für 15,90 locker. Für die 4 Kanal Version gibt es auch ein 4 Kanal Kabelset (2x Cinch), kostet dann 19,90.
Die 5 Kanal Version wäre natürlich das Optimum, auch die erreicht ihre angegebene Leistung. Da wir mit unserem Woofer und den kleinen Lautsprechern die maximale Leistung der Stufe sowieso nie benötigen würde auch hier das 20iger Kabel sicher reichen, auch wenn es nur mit 60 Ampere abgesichert ist und nicht wie die Stufe mit 80.
Wer auf Nummer sicher gehen will nimmt 35iger, oder eben echtes Kupferkabel. Das ist dann aber wirklich optimal, genau wie ein Cap (Kondensator zur Spannungsstabilisierung).
Wegen der Einstellung darfst du natürlich gerne fragen. So aus dem Bauch raus würde ich den Subsonicfilter jetzt auf 20-25 Hz setzten. Den Tiefpass auf 80-110 je nachdem was du sonst noch an Lautsprechern verbaut hast.
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 11.04.2012, 22:22
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von BjörnD - 12.04.2012, 08:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von NG-Jack - 12.04.2012, 08:29
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 12.04.2012, 10:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 12.04.2012, 12:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 12.04.2012, 12:30
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Caynor89 - 12.04.2012, 12:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 12.04.2012, 14:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 12.04.2012, 15:56
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 13.04.2012, 17:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 13.04.2012, 18:06
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 13.04.2012, 21:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 14.04.2012, 08:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.04.2012, 11:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 14.04.2012, 19:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.04.2012, 21:07
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 15.04.2012, 00:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 14.04.2012, 21:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 15.04.2012, 20:40
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.04.2012, 10:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.04.2012, 16:03
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.04.2012, 19:32
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.04.2012, 20:27
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 19.04.2012, 20:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 20.04.2012, 10:01
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 20.04.2012, 14:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 21.04.2012, 01:09
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 16:33
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 21.04.2012, 17:43
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 18:02
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 19:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 22.04.2012, 02:09
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 22.04.2012, 17:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 22.04.2012, 18:03
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 22.04.2012, 20:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 22.04.2012, 22:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 00:40
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 10:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 23.04.2012, 14:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 16:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Faltho - 25.04.2012, 18:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 23.04.2012, 16:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 23.04.2012, 21:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 22:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 24.04.2012, 17:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 25.04.2012, 11:59
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 25.04.2012, 19:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Faltho - 25.04.2012, 20:06
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 25.04.2012, 20:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 25.04.2012, 21:33
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 25.04.2012, 22:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 01:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Ruth33 - 26.04.2012, 01:21
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Typ-44 - 26.04.2012, 06:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 26.04.2012, 08:24
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 09:10
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Typ-44 - 26.04.2012, 17:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 27.04.2012, 20:10
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 28.04.2012, 15:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 10:05
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 10:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 26.04.2012, 12:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 13:57
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 14:02
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 26.04.2012, 14:53
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Don Krypton - 26.04.2012, 15:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 15:39
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 27.04.2012, 18:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 28.04.2012, 13:17
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.04.2012, 12:34
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.04.2012, 18:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 29.04.2012, 14:15
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.04.2012, 20:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.04.2012, 20:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 29.04.2012, 23:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 30.04.2012, 11:27
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 30.04.2012, 11:44
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 30.04.2012, 12:13
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 30.04.2012, 12:24
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 30.04.2012, 16:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 30.04.2012, 20:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 30.04.2012, 21:38
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 02.05.2012, 18:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 02.05.2012, 21:32
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 02.05.2012, 21:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 09:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 03.05.2012, 09:56
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 10:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 03.05.2012, 13:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 15:07
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 03.05.2012, 15:17
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 15:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 04.05.2012, 12:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 06.05.2012, 11:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 06.05.2012, 12:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 06.05.2012, 20:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von oliverx144 - 06.05.2012, 21:11
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 00:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 07.05.2012, 10:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 10:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 07.05.2012, 11:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 11:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 08.05.2012, 19:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Cinderella - 14.05.2012, 17:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 09.05.2012, 00:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 10.05.2012, 22:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.05.2012, 16:57
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 15.05.2012, 09:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 15.05.2012, 14:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 26.05.2012, 22:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.05.2012, 17:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.05.2012, 21:04
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 04.06.2012, 12:15
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 04.06.2012, 13:50
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 04.06.2012, 16:30
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 05.06.2012, 14:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 05.06.2012, 15:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 05.06.2012, 18:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 18.06.2012, 20:53
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.06.2012, 23:58
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Jaxon1971 - 18.06.2012, 22:21
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.06.2012, 23:59
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 19.06.2012, 15:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 22.06.2012, 10:05
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 22.06.2012, 10:50
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 22.06.2012, 15:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 14.05.2013, 18:23
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 20.05.2013, 14:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 22.05.2013, 22:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 23.05.2013, 02:04
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 23.05.2013, 12:29
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 01.06.2013, 10:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von sasa-nf - 14.06.2013, 14:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von timshanno - 31.07.2013, 16:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Kare'sCab - 10.02.2015, 16:05
  [Problem] Kove-Fachleute hier? Brauche Daten zu Woofer - Bilder Audi_JR 2 4.653 23.11.2015, 14:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Gute Anlage günstig Lennart92 23 24.928 24.03.2011, 23:19
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hifi gut und günstig Ubumannn 2 6.503 26.11.2010, 21:49
Letzter Beitrag: Skippi650
  Earthquake 6" midrange woofer hinten einbauen Hamamoana 2 6.387 20.06.2010, 10:43
Letzter Beitrag: Hamamoana
  Woofer im Skisack Pelovic 10 16.803 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Schutzgitter für der Skisack Woofer Rocketeer 22 23.818 17.07.2008, 17:10
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Was passiert mit Free Air Woofer wenn ich von hinten schließe? soundjunk 2 5.501 14.06.2008, 17:02
Letzter Beitrag: soundjunk
  Boxenauswahl 16èr welche gut und günstig??? Cabriofahrer75 23 24.083 02.05.2008, 22:05
Letzter Beitrag: cabrio 92
  Einbau Woofer in Skisack - Bilder Audi_JR 2 7.399 29.12.2007, 12:46
  25cm woofer einbau cleveland_30_de 2 5.599 17.09.2006, 14:28
Letzter Beitrag: cleveland_30_de
