Der "Gut&Günstig-Woofer"
ich würde den Hochpass vom Radio verwenden,
erstens kannst du leichter umstellen,
zweitens hast du genaue Einstellmöglichkeiten, bei der Krüger kannst du nur schätzen, was du gerade so einstellst.....
ich würde den Pegel auf 25 (am Alpine) einstellen, dann den Verstärker einpegeln,
Subwoofer Level würde ich am ALpine auf 5 stellen, dann hast du noch viel Spiel nach oben und ein wenig nach unten.
Aber Tux wird das schon machen zur Not! Big Grin
Edit:
Sound von vorne und von hinten, wenn du den Subwoofer "orten" kannst, ist die Trennfrequenz zu hoch, so kannst dir bei der Krüger auch helfen, das ist so ca. ab 100Hz aufwärts der Fall, dann einfach soweit zurückdrehen, bis sich der Bass schön einfügt.
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 11.04.2012, 22:22
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von BjörnD - 12.04.2012, 08:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von NG-Jack - 12.04.2012, 08:29
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 12.04.2012, 10:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 12.04.2012, 12:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 12.04.2012, 12:30
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Caynor89 - 12.04.2012, 12:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 12.04.2012, 14:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 12.04.2012, 15:56
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 13.04.2012, 17:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 13.04.2012, 18:06
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 13.04.2012, 21:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 14.04.2012, 08:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.04.2012, 11:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 14.04.2012, 19:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.04.2012, 21:07
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 15.04.2012, 00:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 14.04.2012, 21:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 15.04.2012, 20:40
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.04.2012, 10:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.04.2012, 16:03
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.04.2012, 19:32
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.04.2012, 20:27
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 19.04.2012, 20:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 20.04.2012, 10:01
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 20.04.2012, 14:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 21.04.2012, 01:09
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 16:33
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 21.04.2012, 17:43
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 18:02
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 19:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 22.04.2012, 02:09
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 22.04.2012, 17:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 22.04.2012, 18:03
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 22.04.2012, 20:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 22.04.2012, 22:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 00:40
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 10:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 23.04.2012, 14:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 16:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Faltho - 25.04.2012, 18:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 23.04.2012, 16:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 23.04.2012, 21:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 22:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 24.04.2012, 17:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 25.04.2012, 11:59
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 25.04.2012, 19:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Faltho - 25.04.2012, 20:06
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 25.04.2012, 20:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 25.04.2012, 21:33
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 25.04.2012, 22:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 01:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Ruth33 - 26.04.2012, 01:21
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Typ-44 - 26.04.2012, 06:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 26.04.2012, 08:24
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 09:10
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Typ-44 - 26.04.2012, 17:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 27.04.2012, 20:10
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 28.04.2012, 15:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 10:05
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 10:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 26.04.2012, 12:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 13:57
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 14:02
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 26.04.2012, 14:53
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Don Krypton - 26.04.2012, 15:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 15:39
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 27.04.2012, 18:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 28.04.2012, 13:17
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.04.2012, 12:34
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.04.2012, 18:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 29.04.2012, 14:15
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.04.2012, 20:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.04.2012, 20:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 29.04.2012, 23:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 30.04.2012, 11:27
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 30.04.2012, 11:44
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 30.04.2012, 12:13
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 30.04.2012, 12:24
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 30.04.2012, 16:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 30.04.2012, 20:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 30.04.2012, 21:38
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 02.05.2012, 18:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 02.05.2012, 21:32
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 02.05.2012, 21:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 09:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 03.05.2012, 09:56
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 10:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 03.05.2012, 13:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 15:07
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 03.05.2012, 15:17
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 15:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 04.05.2012, 12:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 06.05.2012, 11:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 06.05.2012, 12:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 06.05.2012, 20:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von oliverx144 - 06.05.2012, 21:11
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 00:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 07.05.2012, 10:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 10:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 07.05.2012, 11:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 11:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 08.05.2012, 19:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Cinderella - 14.05.2012, 17:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 09.05.2012, 00:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 10.05.2012, 22:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.05.2012, 16:57
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 15.05.2012, 09:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 15.05.2012, 14:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 26.05.2012, 22:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.05.2012, 17:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.05.2012, 21:04
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 04.06.2012, 12:15
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 04.06.2012, 13:50
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 04.06.2012, 16:30
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 05.06.2012, 14:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 05.06.2012, 15:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 05.06.2012, 18:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 18.06.2012, 20:53
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.06.2012, 23:58
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Jaxon1971 - 18.06.2012, 22:21
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.06.2012, 23:59
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 19.06.2012, 15:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 22.06.2012, 10:05
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 22.06.2012, 10:50
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 22.06.2012, 15:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 14.05.2013, 18:23
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 20.05.2013, 14:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 22.05.2013, 22:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 23.05.2013, 02:04
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 23.05.2013, 12:29
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 01.06.2013, 10:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von sasa-nf - 14.06.2013, 14:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von timshanno - 31.07.2013, 16:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Kare'sCab - 10.02.2015, 16:05
  [Problem] Kove-Fachleute hier? Brauche Daten zu Woofer - Bilder Audi_JR 2 4.508 23.11.2015, 14:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Gute Anlage günstig Lennart92 23 24.245 24.03.2011, 23:19
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hifi gut und günstig Ubumannn 2 6.387 26.11.2010, 21:49
Letzter Beitrag: Skippi650
  Earthquake 6" midrange woofer hinten einbauen Hamamoana 2 6.278 20.06.2010, 10:43
Letzter Beitrag: Hamamoana
  Woofer im Skisack Pelovic 10 16.536 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Schutzgitter für der Skisack Woofer Rocketeer 22 23.312 17.07.2008, 17:10
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Was passiert mit Free Air Woofer wenn ich von hinten schließe? soundjunk 2 5.421 14.06.2008, 17:02
Letzter Beitrag: soundjunk
  Boxenauswahl 16èr welche gut und günstig??? Cabriofahrer75 23 23.546 02.05.2008, 22:05
Letzter Beitrag: cabrio 92
  Einbau Woofer in Skisack - Bilder Audi_JR 2 7.306 29.12.2007, 12:46
  25cm woofer einbau cleveland_30_de 2 5.500 17.09.2006, 14:28
Letzter Beitrag: cleveland_30_de
