Der "Gut&Günstig-Woofer"
echt erstaunlich wie viele sich hier mittlerweile angeschlossen haben und die Kiste nachbauen Smile
Ich habe da mal eine Frage zu den Einstellungen und zwar ist es bei mir so, dass ich den Sub im Verhältnis zum Frontsystem am Verstärker höher drehen muss. Bei meinem Verstärker ist die Eingangsempfindlichkeit zwischen 8 und 0.4 Volt regelbar. Wenn ich jetzt das FS bei 8V stehen lasse, muss ich den Sub auf ca 6V einstellen. Ist so eine Abweichung normal oder hängt diese Abweichung mit dem Gehäuse des Sub zusammen? Ist vielleicht der unterschiedliche Wirkungsgrad von FS und Sub die Ursache für diese Differenz?
Als Frontsystem habe ich die Rainbow DL C4.2 verbaut, falls das von Bedeutung sein sollte.
Bin gespannt auf eure Meinungen bzw. Antworten allgemein. Vielleicht habe ich ja etwas Grundlegendes falsch gemacht ohne es zu wissen.
Liebe Grüße,
Stefan
[Bild: 2013_04_28_Cabrio_Sig.jpg]
[Bild: 567670_5.png]
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 11.04.2012, 22:22
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von BjörnD - 12.04.2012, 08:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von NG-Jack - 12.04.2012, 08:29
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 12.04.2012, 10:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 12.04.2012, 12:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 12.04.2012, 12:30
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Caynor89 - 12.04.2012, 12:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 12.04.2012, 14:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 12.04.2012, 15:56
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 13.04.2012, 17:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 13.04.2012, 18:06
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 13.04.2012, 21:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 14.04.2012, 08:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.04.2012, 11:42
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 14.04.2012, 19:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.04.2012, 21:07
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 15.04.2012, 00:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 14.04.2012, 21:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 15.04.2012, 20:40
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.04.2012, 10:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.04.2012, 16:03
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.04.2012, 19:32
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.04.2012, 20:27
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 19.04.2012, 20:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 20.04.2012, 10:01
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 20.04.2012, 14:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 21.04.2012, 01:09
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 16:33
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 21.04.2012, 17:43
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 18:02
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 21.04.2012, 19:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 22.04.2012, 02:09
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 22.04.2012, 17:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 22.04.2012, 18:03
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 22.04.2012, 20:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 22.04.2012, 22:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 00:40
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 10:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 23.04.2012, 14:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 16:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Faltho - 25.04.2012, 18:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 23.04.2012, 16:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 23.04.2012, 21:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 23.04.2012, 22:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 24.04.2012, 17:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 25.04.2012, 11:59
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 25.04.2012, 19:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Faltho - 25.04.2012, 20:06
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 25.04.2012, 20:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 25.04.2012, 21:33
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 25.04.2012, 22:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 01:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Ruth33 - 26.04.2012, 01:21
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Typ-44 - 26.04.2012, 06:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 26.04.2012, 08:24
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 09:10
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Typ-44 - 26.04.2012, 17:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 27.04.2012, 20:10
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 28.04.2012, 15:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 10:05
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 10:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 26.04.2012, 12:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 13:57
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 26.04.2012, 14:02
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 26.04.2012, 14:53
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Don Krypton - 26.04.2012, 15:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 26.04.2012, 15:39
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 27.04.2012, 18:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 28.04.2012, 13:17
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.04.2012, 12:34
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.04.2012, 18:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 29.04.2012, 14:15
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.04.2012, 20:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.04.2012, 20:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 29.04.2012, 23:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 30.04.2012, 11:27
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 30.04.2012, 11:44
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 30.04.2012, 12:13
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 30.04.2012, 12:24
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 30.04.2012, 16:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 30.04.2012, 20:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 30.04.2012, 21:38
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 02.05.2012, 18:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 02.05.2012, 21:32
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 02.05.2012, 21:35
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 09:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 03.05.2012, 09:56
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 10:46
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 03.05.2012, 13:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 15:07
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 03.05.2012, 15:17
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 03.05.2012, 15:45
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 04.05.2012, 12:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 06.05.2012, 11:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 06.05.2012, 12:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 06.05.2012, 20:49
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von oliverx144 - 06.05.2012, 21:11
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 00:18
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 07.05.2012, 10:14
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 10:51
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 07.05.2012, 11:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 07.05.2012, 11:48
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 08.05.2012, 19:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Cinderella - 14.05.2012, 17:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 09.05.2012, 00:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 10.05.2012, 22:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 14.05.2012, 16:57
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Scotty - 15.05.2012, 09:41
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 15.05.2012, 14:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 26.05.2012, 22:20
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 29.05.2012, 17:16
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 29.05.2012, 21:04
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 04.06.2012, 12:15
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 04.06.2012, 13:50
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 04.06.2012, 16:30
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 05.06.2012, 14:12
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 05.06.2012, 15:00
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 05.06.2012, 18:31
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 18.06.2012, 20:53
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von bassi1988 - 18.06.2012, 23:58
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Jaxon1971 - 18.06.2012, 22:21
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von tomtomd - 18.06.2012, 23:59
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von asdf # - 19.06.2012, 15:08
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 22.06.2012, 10:05
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Tux - 22.06.2012, 10:50
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Antaris - 22.06.2012, 15:19
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 14.05.2013, 18:23
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 20.05.2013, 14:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 22.05.2013, 22:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von ahaspharos - 23.05.2013, 02:04
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Schnietz - 23.05.2013, 12:29
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von AndiSz - 01.06.2013, 10:25
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von sasa-nf - 14.06.2013, 14:26
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von timshanno - 31.07.2013, 16:54
RE: Der "Gut&Günstig-Woofer" - von Kare'sCab - 10.02.2015, 16:05
  [Problem] Kove-Fachleute hier? Brauche Daten zu Woofer - Bilder Audi_JR 2 4.498 23.11.2015, 14:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Gute Anlage günstig Lennart92 23 24.171 24.03.2011, 23:19
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hifi gut und günstig Ubumannn 2 6.378 26.11.2010, 21:49
Letzter Beitrag: Skippi650
  Earthquake 6" midrange woofer hinten einbauen Hamamoana 2 6.271 20.06.2010, 10:43
Letzter Beitrag: Hamamoana
  Woofer im Skisack Pelovic 10 16.512 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Schutzgitter für der Skisack Woofer Rocketeer 22 23.218 17.07.2008, 17:10
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Was passiert mit Free Air Woofer wenn ich von hinten schließe? soundjunk 2 5.418 14.06.2008, 17:02
Letzter Beitrag: soundjunk
  Boxenauswahl 16èr welche gut und günstig??? Cabriofahrer75 23 23.489 02.05.2008, 22:05
Letzter Beitrag: cabrio 92
  Einbau Woofer in Skisack - Bilder Audi_JR 2 7.299 29.12.2007, 12:46
  25cm woofer einbau cleveland_30_de 2 5.481 17.09.2006, 14:28
Letzter Beitrag: cleveland_30_de
