elek.Verdeck öffnet nicht
ich habe seit Angang der Woche auch das Problem das mein Verdeck sich nicht mehr öffnen lässt.hab daraufhin rechten Kabelbaum geordert und gestern eingebaut,aber es geht trotzdem nicht. dann Fehlerspeicher gelöscht und bemerkt Sicherung 24 war hinüber neue eingestetzt und jetzt passiert immer folgendes
Zündung an,- Verdeck anheben,-Scheiben senken sich Beleuchtung im Ki ist an,- und jetzt beim Ziehen des Verdeckschalters höre ich nur wie die Sicherung 24(30A) fliegt und Verdeckleuchte fängt an zu blinken.
mach ich das Verdeck manuell auf( ohne Zündung) verschließt der Kofferraum sobald ich den Verdeckdeckel manuell entriegle. nach dem ablegen des Verdecks schließe ich den Verdeckdeckel, und beim zudrücken macht der Kofferraum wieder auf.
Fehlermeldung im Speicher
01095.Schalter2 Verdeckkasten links (F197)
27-00 unplausiebles Signal.
wenn ich das Verdeck schließen will fahren die Fenser runter und dann beim drücken des Verdeckschalters passiert auch garnichts nur mit der Ausnahme das die Sicherung nicht fliegt
ich höre aber auch nicht die Pumpe anlaufen.
ich lese nun schon seit Dienstag sämtliche Beiträge durch und seit ich weiß das die Sicherung fliegt suchte ich auch nach diesem Problem hab aber darüber noch nichts finden können
hat hier jemand Rat für mich wo ich anfangen soll zu suchen?
wie gesagt Kabelbaum rechts neu gemacht und schon einigemale kontrolliert ob auch alles richtig ist
linker Kabelbaum hab ich vor ca 3,5 Jahren getauscht einen von Foba
Gruß Peter
elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 24.08.2012, 14:20
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 24.08.2012, 16:04
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 24.08.2012, 18:24
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 25.08.2012, 13:19
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 25.08.2012, 16:29
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 27.08.2012, 16:32
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Mech© - 27.08.2012, 16:49
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von habbele01 - 27.08.2012, 17:46
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 27.08.2012, 17:56
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 27.08.2012, 18:43
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 27.08.2012, 23:13
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 28.08.2012, 08:50
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 28.08.2012, 09:34
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 28.08.2012, 13:22
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 28.08.2012, 13:43
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von habbele01 - 28.08.2012, 14:04
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 28.08.2012, 14:33
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 19.09.2012, 20:35
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von Tux - 20.09.2012, 08:44
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von habbele01 - 20.09.2012, 09:23
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von elgerrito - 03.10.2013, 22:13
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 04.10.2013, 05:39
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von elgerrito - 04.10.2013, 21:46
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von wundi - 04.10.2013, 21:52
RE: elek.Verdeck öffnet nicht - von elgerrito - 04.10.2013, 22:23
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 673 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.170 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.513 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.482 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.582 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.433 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.823 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.931 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.989 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.799 30.11.2023, 14:01
