Abblendlicht verbessern
Hi Olli,
die Reinigung der DEs kann ich nur wärmstens empfehlen. Habe letztes Jahr ebenfalls auf vernünftige Birnen umgestellt (müsste nachsehen welche, aber schau mal in die Suche, da findest Du diverse Threads) und in dem Zuge auch die Scheinwerfer ausgebaut, zerlegt, eine neue Dichtung spendiert (kostet so um die 7,5 Euermänner das Stück, wenn ich mich richtig erinnere), und mal ordentlich sauber gemacht.
Tip: Die Streugläser in die Spülmaschine. Das Ergebnis ist sehenswert. Erste Sahne
Tip: Denk nicht mal dran den Reflektor sauber mach zu wollen. Die Chromschicht ist in nullkommanix wech und dann schauste in die Röhre, weil Du den Reflektor nicht alleine kaufen kannst... Das das kacke oder was?!
Tip: In den FAQs findet sich ne prima Anleitung (ich glaube von Tux, oder vom Kryptonesen, jedenfalls einer der üblichen Verdächtigen) Ja Massa
Last but not least: Nach Wiedereinbau ab zur Werkstatt und die Scheinwerfer einstellen lassen. Die gucken nämlich garantiert nicht mehr dahin wo sie sollen.
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Abblendlicht verbessern - von olli190175 - 20.10.2012, 20:19
RE: Abblendlicht verbessern - von olli190175 - 20.10.2012, 20:39
RE: Abblendlicht verbessern - von Scotty - 21.10.2012, 14:32
RE: Abblendlicht verbessern - von wundi - 21.10.2012, 20:57
RE: Abblendlicht verbessern - von sinox87 - 21.10.2012, 21:16
RE: Abblendlicht verbessern - von Robert80 - 21.10.2012, 21:00
RE: Abblendlicht verbessern - von Robert80 - 21.10.2012, 21:20
RE: Abblendlicht verbessern - von wundi - 21.10.2012, 21:49
RE: Abblendlicht verbessern - von Robert80 - 21.10.2012, 21:51
RE: Abblendlicht verbessern - von FelixXx - 21.10.2012, 21:58
RE: Abblendlicht verbessern - von Mr. Speed - 22.10.2012, 05:38
RE: Abblendlicht verbessern - von FelixXx - 22.10.2012, 06:11
RE: Abblendlicht verbessern - von Tux - 22.10.2012, 10:22
RE: Abblendlicht verbessern - von Kai - 22.10.2012, 11:26
RE: Abblendlicht verbessern - von lemmy - 22.10.2012, 12:18
RE: Abblendlicht verbessern - von Cinderella - 22.10.2012, 13:57
RE: Abblendlicht verbessern - von naitsabeS - 22.10.2012, 14:00
RE: Abblendlicht verbessern - von Tux - 22.10.2012, 14:44
RE: Abblendlicht verbessern - von olli190175 - 11.01.2013, 08:27
RE: Abblendlicht verbessern - von Bayerndiesel - 11.01.2013, 09:00
RE: Abblendlicht verbessern - von bassboss - 11.01.2013, 11:13
  [Kabelzuordnung] Wo suchen? Abblendlicht plötzlich tot. SommerImRevier 5 1.156 22.09.2026, 16:18
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 6.420 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 4.437 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 4.889 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.432 03.06.2016, 13:42
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 7.867 16.03.2015, 13:04
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 17.327 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.624 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
Question Abblendlicht links geht nicht mehr A.K. 79 4 8.189 02.09.2012, 11:56
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Blinker leuchten bei eingeschaltetem Abblendlicht? dermaik2003 12 22.663 03.12.2010, 19:31
Letzter Beitrag: OnkelHotte
