Airbagleuchte brennt nach Tachoausbau
Hallo Leute,
TUX hat recht in der Annahme, ich habe tatsächlich mehrfach Zündung angemacht, nachdem ich Kombiinstrument ausgebaut hatte. Da ich den Zündanlassschalter gewechselt hatte, wollte ich vor dem entgültigen Zusammenbau erst einmal testen, ob das Zubehörteil auch wirklich funktioniert. Darum das "Spielen" mit der Zündung.
Bleibt nur noch die Frage: der Schloßträger für das Zündschloss wackelt wie ein "längliches Geschlechtsteil". Ich befürchte, dass ich um eine Demontage des Airbag nicht herumkomme, um an die Schraube zu gelangen, die den Träger an der Lenksäule hält, denn die Betätigung des Zünschschlossses geht immer noch recht schwer, aus der "Anlassposition" geht das Schloss nur widerwillig in die Position "Zündung an".
Oder gibt es eine Alternative
fragt
der Goldwinger
RE: Airbagleuchte brennt nach Tachoausbau - von der Goldwinger - 05.12.2012, 15:03
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 20.756 08.07.2020, 14:50
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 8.745 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 27.371 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  Airbagleuchte leuchtet nicht lang genug meistereder3 21 24.504 04.09.2015, 10:11
Letzter Beitrag: meistereder3
  Airbagleuchte brennt andauernd KingKong77 23 24.597 09.06.2013, 08:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  Sicherung S27 Motor brennt durch susu1104 5 9.154 19.07.2012, 18:10
Letzter Beitrag: susu1104
  Gebläsesicherung brennt durch... René 8 11.298 05.07.2012, 11:56
Letzter Beitrag: René
  Abblendlicht brennt immer AudiCab 5 8.723 19.11.2009, 11:02
Letzter Beitrag: AudiCab
  Nebelschlussleuchte brennt hazett 20 22.811 09.10.2008, 15:20
Letzter Beitrag: hazett
  Nach Einbau einer Waeco ist die Batterie nach 2-3 Tagen immer lehr Mathmos 8 9.834 12.06.2007, 11:10
Letzter Beitrag: Mathmos
