[NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt
ja, möglich ist das natürlich. Ich probiere nochmal den Deckel von meinem anderen B4 aus bei Gelegenheit.
Wenn ich ohne Deckel warmlaufen lasse, sind die Schläuche nicht unter Druck. Ab einer gewissen Temperatur läuft das Wasser dann über den AGB.
Abgedrückt habe ich ihn im letzten Jahr mal, weil nach und nach der Wasserstand sank. Lag dann an einer defekten Dichtung im LPG-Verdampfer. Fehlen tut ja kein Wasser, es sinkt im warmen Zustand nur im AGB ziemlich ab und wenn ich den Deckel aufmache zischt er und der Pegel steigt wieder auf das normale Niveau. Habe ich bis jetzt nur bei meinem B4 erlebt wo die ZKD übern Jordan gegangen ist, da kam nach dem Öffnen des Deckels halt auch nen ziemlicher Druck raus und der Pegel ist wieder angestiegen..
Ich werd versuchen ihn nochmal zu entlüften, aber vorher werd ich mir ne Messingschraube besorgen, weil das olle Plastikviech ja gerne mal bricht..
RE: Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt - von tom29 - 05.07.2013, 18:09
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 9.897 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.083 27.03.2025, 11:17
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.501 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 3.944 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 3.933 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 21.091 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Druck im Kraftstofftank paco 2 4.555 28.08.2020, 21:58
Letzter Beitrag: paco
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.818 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 22.308 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [ADR] passt ESD vom 2,0 auch an 1,8 ? AudiCabrio1998 10 11.047 29.04.2018, 01:46
Letzter Beitrag: matze407
