[AAH] Öldruck zu hoch
(24.07.2013, 15:07)Cassiopeia schrieb: Auch Hallo,
achte bitte einmal darauf, was passiert, wenn Du die Zündung einschaltest. Wenn dann der Zeiger auf 5 bar oder sogar darüber anzeigt ( aber !!! nur bei Zündung AN, nicht den Motor laufen lassen) dann bekommt er irgendwo vbolle Masse und zeigt alles an.
Dann bleibt Dir eigentlich nur noch das kabel durchmessen und den Öldruckschalter durchmessen.
Stimmt so nicht:
Vollausschlag bei Zündung an bedeutet entweder Unterbrechung im Kabelstrang oder defekter Geber.
Prüfung: Stecker vom Geber abziehen und mit Masse verbinden - Anzeige muss auf 0 gehen - das bedeutet Geber defekt. Wenn trotzdem Vollausschlag ist das Kabel irgendwo zwischen Geber und ZI unterbrochen.
Ich wünsche dir Geber defekt, ist leichter zu beheben.
der Klosterneuburger
Öldruck zu hoch - von DrKuchen88 - 24.07.2013, 01:19
RE: Öldruck zu hoch - von Cassiopeia - 24.07.2013, 15:07
RE: Öldruck zu hoch - von Klosterneuburger - 24.07.2013, 18:46
RE: Öldruck zu hoch - von luftfisch - 24.07.2013, 18:51
RE: Öldruck zu hoch - von Technikfan - 25.07.2013, 17:25
RE: Öldruck zu hoch - von DrKuchen88 - 25.07.2013, 18:57
RE: Öldruck zu hoch - AAH - von V6TC - 05.04.2020, 22:12
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 23.05.2015, 11:16
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 23.05.2015, 11:52
RE: Öldruck zu hoch - von Polar300 - 24.05.2015, 11:15
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 26.05.2015, 11:09
RE: Öldruck zu hoch - von axel69 - 26.05.2015, 12:01
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 28.05.2015, 10:32
RE: Öldruck zu hoch - von Carrera-Racer - 28.05.2015, 12:34
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 28.05.2015, 14:17
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 16.06.2015, 10:00
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 24.07.2017, 22:05
RE: Öldruck zu hoch - von Jogie - 16.06.2015, 10:26
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 25.07.2017, 06:19
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 25.07.2017, 13:07
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 26.07.2017, 11:02
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 26.07.2017, 13:26
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 26.07.2017, 14:01
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 27.07.2017, 01:56
RE: Öldruck zu hoch - von DrKuchen88 - 06.04.2020, 18:53
RE: Öldruck zu hoch - von V6TC - 07.04.2020, 17:25
RE: Öldruck zu hoch - von V6TC - 20.04.2020, 14:40
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 557 15.05.2025, 17:15
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 1.355 09.05.2025, 20:38
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 9.133 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 5.149 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 2.000 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Öldruck Crouser 3 3.077 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 3.607 24.08.2022, 21:31
  Öldruck Daskleinewunder 1 1.784 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 5.871 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 5.243 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
