[Problem] Kühlerlüfter läuft nicht an
habe eine Frage zu eben diesem Vorwiderstand. Bei meinem AAH (mit Klima und Getreibeautomatik) hat dieser Vorwiderstand DREI Anschlüsse (oben, Mitte, unten).
Welcher der Anschlüsse ist wofür?
Was sind die Dicken und Farben der an den drei Stellen anzuschließenden Kabel und wofür sind die jeweils?
Bei den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen (inkl. mehrseitigem Schaltplan in "Jetzt mache ich's mir selbst") konnte ich das nicht herausfinden. Vielleicht steht's ja dennoch drin und ich hab's mangels Fachkenntnis übersehen, trotz mehrfachen Versuchs...
Gruß und Dank vorab,
Kai
P.S.: Aktuell sind von den drei Anschlüssen zwei belegt. Beim Einschalten der Klimaanlage läuft der Kühlerlüfter immer, und zwar in der m.E. ersten Stufe. Wird der Motor heiß (Thermometer knapp über der 90°-Markierung), dann springt der Lüfter in der m.E. zweiten Stufe an, bis das Kühlwasser entsprechend abgekühlt ist. Soweit SOLL=IST, denke ich.
Was ich vermisse, ist das Anspringen des Lüfters in der ERSTEN Stufe bei leicht erhitztem Motor (also bei etwas weniger Temp als bei der zweiten Stufe). Ich vermute, dass hierzu noch ein weiteres Kabel auf den freien Steckplatz angeschlossen werden müsste.
Kühlerlüfter läuft nicht an - von Benny1981 - 10.04.2013, 16:37
RE: Kühlerlüfter läuft nicht an - von Kai-8G - 28.07.2013, 13:52
RE: Kühlerlüfter läuft nicht an - von Kai-8G - 29.07.2013, 12:54
RE: Kühlerlüfter läuft nicht an - von Kai-8G - 30.07.2013, 02:27
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 1.889 20.06.2024, 12:19
  [AAH] kühlerlüfter aki 8 8.189 24.05.2021, 19:46
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 1.951 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  Kühlerlüfter ohne Funktion peterw3101 1 2.795 15.10.2018, 15:07
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 9.100 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  Kühlerlüfter-Anschlussklemmen Sandman999 2 3.425 08.05.2016, 17:41
Letzter Beitrag: Sandman999
  [Elektrisch] LWR läuft umgekehrt White Indian 4 4.973 21.11.2015, 17:37
Letzter Beitrag: White Indian
  Kühlerlüfter läuft nicht - ADR esox000 5 9.043 11.04.2012, 07:02
Letzter Beitrag: esox000
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 8.316 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Kühlerlüfter beim NG geht nicht! Audicabby 8 10.851 28.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Audicabby
