HILFE gesucht: Verdeck liegt nach dem Öffnen einseitig auf dem Scheibenrahmen auf
Hallo Christian,
wichtig wäre zu wissen ob es sich um eine neue Verdeckhaut handelt ? Oder hast du ein Gestänge inklusieve gebrauchtes Verdeck montiert ?
Es ist möglich das eine neue Verdeckhaut sich noch setz. 4mm unterschied ist nicht so viel.
Zieht der vordere Spriegel vielleicht auch etwas zur Seite? Dan ist vielleicht das Gestänge nicht gut ausgerichtet. Die Scharnieren (vorne im Verdeckkasten) sind L+R jeweils an drei Punkte verschraubt; die vorderen Schrauben werden mit Distanzplatten eingesetz zum ausrichten. Muss eigentlich gemacht werden ohne Verdeckhaut und ist 'ne Sch....arbeit. Im sehr engen Raum verschwinden die Distanzplatten immer in die tiefe...
Es gibt dort auch zwei einstellschrauben auf denen das Gestänge ruht. Vielleicht kannst du denen noch etwas einstellen; was aber auch das nachstellen der Fenster bedeuten kann. Die Schrauben findest du an der Aussenseite der Scharnieren; Sie zeigen beide hoch; eine hat einen Gummi auf dem Kopf und daneben ist etwas tiefer eine andere ohne Gummi. Diese letzte wäre eventuell dein Kandidat.
Das alles aber ohne Gewähr....
Greetz, Rob.
RE: HILFE gesucht: Verdeck liegt nach dem Öffnen einseitig auf dem Scheibenrahmen auf - von streaky - 03.08.2013, 20:56
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.212 03.08.2024, 10:19
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.872 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.051 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.883 16.05.2023, 11:58
  [Elektrisch] kompetente Werkstatt im Großraum Stuttgart für el. Verdeck gesucht alba2808 14 17.977 16.11.2022, 10:55
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.106 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.114 24.11.2021, 17:12
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 7.912 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 20.762 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 29.731 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
