Dickes Problem beim V6
mit "Code eingeben" kenne ich das nicht. Un
Mit VAG-COM gehst Du in das Motorsteuergerät und dann auf Grundeinstellung.
Du kannst vorab auch noch eine Stellgliedanalyse machen. Dabei fahren alle an das Steuergerät angeschlossenen Stellglieder auf die jeweiligen Endpositionen.
Als Beispiel bei Xenonscheinwerfern: Da gehst Du in das Steuergerät für die ALWR und dann auf Stellgliedanalyse. Dann fahren die Scheinwerfer erst in die untere und dann in die obere Endpoition. Sinn der Sache ist zu prüfen, ob das Steuergerät noch richtig mit den Stellgliedern kommuniziert.
Allerdings geht das nicht mit der Shareware-Version von VAG-COM. Dazu must Du die Vollversion haben. Da bin ich aber traurig!
Mehr zum Thema VAG-Com: hier
Nolli
2.6 V6, EZ. 03.94, Manuelle Schaltung, KW Gewindefahrwerk, Dyna Tech Alus VA 8,5x17 HA 10,0x17, Leder GIS, Navi Plus, Supersport Komplettanlage ab KAT, A6 AeroTwin Wischer.
[Kein Betreff] - von Christian H. - 11.03.2005, 20:47
[Kein Betreff] - von cab-driver - 11.03.2005, 21:34
[Kein Betreff] - von bolle - 12.03.2005, 13:11
[Kein Betreff] - von Christian H. - 12.03.2005, 17:48
[Kein Betreff] - von Uwes - 12.03.2005, 21:03
[Kein Betreff] - von Christian H. - 13.03.2005, 12:45
[Kein Betreff] - von Nolli - 15.03.2005, 14:28
[Kein Betreff] - von bolle - 19.03.2005, 00:31
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 5.258 15.05.2020, 16:11
  Thermo Problem beim ABC StevenA 9 11.858 23.08.2017, 12:35
Letzter Beitrag: StevenA
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.841 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 9.254 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 13.479 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  Problem mit dem Auspuff beim 1.8 Bj. 2000 AbrigoRojo 3 9.619 15.09.2013, 21:40
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 8.280 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.087 18.07.2011, 22:08
  Problem beim Kalten Temperaturen mit Motor RSMEN 16 18.203 15.02.2007, 11:07
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Problem beim V6 2,8er spacefrog-i 5 7.730 08.04.2005, 11:34
Letzter Beitrag: spacefrog-i
