Verdeck funktioniert nicht
Da ich keine Supportanfragen per PN behandel veröffenrtliche ich die Frage für alle zum mitmachen.
Basti89 schrieb:... hab ausgelesen und konnte alle bis auf einen fehler beheben.
der fehler der übrig geblieben ist sagt das kein Signal von der endstellung des Zylinders zum Steuergerät ankommt laut VCDS.
hab den Zylinder über die kontankte durchgemessen in beiden stellungen.. das war in Ordnung alles.
dann hab ich das kabel was bis zum stecker im Kofferraum durchgemessen, war auch in Ordnung.
dann hab ich von dem stecker aus, (jetzt quasi der große kabelbaum) bis zum Steuergerät gemessen, und konnte immer ein durchgang messen..
meine frage ist nur, ich komm nun nicht weiter, würde behaupten Steuergerät ist im eimer?!
Hier ist ein Suchbild um die Fxxx zu lokalisieren Lupe
[Bild: FunktionsplanElektrischesVerdeck.jpg]
Kommt aus dem FAQ Artikel Automatisches Verdeck - Funktionsplan
Und dann ganz wichtig: der Artikel der sich mit den Messwertblöcken beschäftigt.
Du musst für jeden Zustand die MWB auslesen und notieren.
Manche SW macht das auch automatisch.
Es kann sein, dass Dein V53 Motor fratze ist weil die Kabel einen Kurzschluss hatten. Dazu bitte hier zu diesem tollen Artikel
Der F206 ist der einzige der durch den linken Kabelbaum läuft. Also den auch noch ersetzen.
Noch glaube ich nicht dass das Stgt im Eimer ist Smile Kopf hoch.
Tux
Verdeck funktioniert nicht - von Basti89 - 23.02.2014, 14:29
Verdeck funktioniert nicht - von Tux - 26.02.2014, 15:16
RE: Verdeck funktioniert nicht - von Basti89 - 02.03.2014, 22:14
RE: Verdeck funktioniert nicht - von Tux - 06.03.2014, 10:29
Verdeck funktioniert nicht - von Basti89 - 06.03.2014, 10:40
RE: Verdeck funktioniert nicht - von Basti89 - 16.03.2014, 21:28
RE: Verdeck funktioniert nicht - von Tux - 17.03.2014, 13:44
RE: Verdeck funktioniert nicht - von Basti89 - 17.03.2014, 15:13
RE: Verdeck funktioniert nicht - von Basti89 - 18.03.2014, 22:29
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.181 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 743 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 588 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.743 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 755 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.218 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.792 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.381 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.346 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 4.090 30.11.2023, 14:01
