Kontrollleuchte Handbremse
Ich habe folgende Frage:
Bisher dachte ich, ohne angezogene Handbremse tut sich beim elektrischen Verdeck gar nichts.
Nun habe ich folgendes beobachtet: Zündung an, die Kontrollleuchten im KI (nicht im Minicheck) verlöschen nach und nach, was bleibt ist Generator und Handbremse, beide leicht blinkend. Wenn ich die Handbremse anziehe, dann kommt an der Kontrollleuchte für die Handbremse Dauerlicht. Nun kommt's: bei gelöster Handbremse kann ich trotzdem das Verdeck völlig normal öffnen und schließen. Dies wie gesagt bei Zündung an, Motor aus.
Sobald der Motor läuft, leuchtet die Kontrolllampe der Handbremse nur wenn sie angezogen ist. Das Verdeck ist ohne angezogene Handbremse ebenfalls blockiert, wie es sein soll.
Habe ich das bisher einfach nicht bemerkt und gehört das so, oder sind's auch die Kabelbäume in der Heckklappe?
MJ 98, AAH, Automatik.
Danke für euren Input.
der Klosterneuburger
Kontrollleuchte Handbremse - von Klosterneuburger - 31.03.2014, 07:38
Kontrollleuchte Handbremse - von Jenkins - 31.03.2014, 11:41
RE: Kontrollleuchte Handbremse - von Tux - 31.03.2014, 13:22
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 597 15.08.2026, 10:19
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 13.721 04.12.2023, 11:56
  Kontrollleuchte Handbremse geht nicht Rabbit 11 14.345 05.10.2015, 20:34
Letzter Beitrag: axel69
  Kontrollleuchte Verdeck nie gesehen Audi Liebhaber 5 6.991 02.11.2011, 17:14
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Kontrollleuchte vom Verdeck blinkt spider35 3 9.117 05.05.2010, 20:53
Letzter Beitrag: spider35
  Kontrollleuchte blinkt ducatitreiber 10 12.982 18.03.2009, 08:37
Letzter Beitrag: risingsun
  Handbremse beim öffnen des Verdecks Rocketeer 28 32.882 13.08.2008, 09:59
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Airbag Kontrollleuchte - aktuell 1.8 4 9.803 20.05.2008, 16:29
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kontrollleuchte Cabrioverdeck TommiO 10 12.353 26.02.2007, 12:58
  ABS aus Kontrollleuchte an!! Hilfe!! CabrioSven 1 3.458 12.12.2004, 21:35
Letzter Beitrag: Gerti
