Bremsleistung mangelhaft, was (noch) tun???
#40
Hallo Leute,
ich wollte Euch nur mal auf dem Laufenden halten.
Die Lösung des Problems ist so einfach wie tückisch.
Der Fehler lag hauptsächlich an einem popeligen SchlauchBin verärgert!Bin verärgert!Bin verärgert!
Es handelt sich dabei um den Schlauch, der am Ausgangsstutzen vorne am Motor sitzt und das ganze System mit Unterdruck versorgt.
Dieser Schlauch war nicht einfach porös, nein, dieses "Mistviech" sah sauber, heil und unangetastet aus, aber wenn der Motor gestartet wurde zeigte er sein wahres Gesicht und gab nach, was bedeutet, der Unterdruck im System zog diesen soweit zusammen, das die "hinteren" Systeme, sprich Bremskraftverstärker und co nicht mehr ausreichend mit Unterdruck vesorgt wurden, und daher auch die Bremsleistung für`n A... war. Und da dieser Schlauch halb von den Zündspulen verdeckt ist, habe ich diesen Fehler bei den ganzen Sichtkontrollen übersehen.Hoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keiner
Natürlich ging beim Austausch auch noch gleich das glasharte Plastikrohr kaputt, beim Austausch folgte das angesetzte Ventil, sodass noch einmal 60 Teuro fällig waren, aber jetzt bremst das Altmetall in etwa so, wie ich es erwartet habe.
Ich weiß, der Text ist zu lang, aber eventuell hilft es ja dem einen oder anderen, die Tauschorgie zu vermeiden, die ich gestartet habe.
Grüsse aus dem kalten Norden
Bedankt durch: Pulsar , Tux , axel69
RE: Bremsleistung mangelhaft, was (noch) tun??? - von der Goldwinger - 06.04.2014, 16:28
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 19.419 27.08.2015, 19:00
  Bremsleistung verbessern Mech© 85 96.402 22.06.2014, 17:50
Letzter Beitrag: salador
  Felgen pulverbeschichten & noch Klarlack drüber ? denis76 10 25.878 25.03.2014, 08:48
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Bremsleistung mit Girling 60 Mech© 33 35.507 06.03.2014, 20:41
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Stoßdämpfertausch, was noch??? MatthiasP01 6 9.894 09.11.2011, 08:50
Letzter Beitrag: H-PM15
  Federwechsel was noch?? Rorschach 8 12.599 08.06.2011, 12:57
Letzter Beitrag: blue-elise
  Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde... cabriodealer 25 55.854 03.05.2011, 13:48
Letzter Beitrag: Grappa
  ...noch eine Felgenfrage....!? Jan486 10 17.072 24.04.2010, 22:03
Letzter Beitrag: Vibesy
  Klappern vorne rechts immer noch da Cruizer 27 43.375 09.10.2008, 18:20
Letzter Beitrag: eric0815
  Was sollte ich noch wechseln... Chromemike 6 10.896 01.10.2008, 14:24
Letzter Beitrag: Endkunde
