[Problem] Abdeckkappe C-Säule defekt?
Hallo ihr Experten!
Folgendes Problem:
Wenn man das Verdeck schliesst, dann bewegen sich diese Kappen leicht nach aussen und werden dann später durch die Dachmechanik über eine schiefe Ebene aufgestellt. So weit richtig?
Bei meinem fährt die Fahrerseite nicht mehr nach aussen; die Beifahrerseite schon. Das Hochklappen funktioniert trotzdem. Öffnen/Schliessen geht also schon, aber ich bin mir sicher, dass das früher beidseitig funktioniert hat. Bin verärgert!
Zusatzinfo:
Bei mir wurde gerade der linke Kabelbaum im Kofferraumdeckel ersetzt. Rechter wurde schon vom Vorbesitzer ausgetauscht; da hat alles IIRC noch gefunzt. Interessanterweise war der Austauschkabelbaum laut Werkststatt etwas zu kurz (?) und sie mussten die einzelnen Leitungen verlängern. Un
Meine Fragen:
#1 Wie funktioniert das mit dem Bewegen dieser Kappen? Gibt es da einen eigenen Antrieb? Oder ist da irgendein mechanisches Teil defekt?
#2 Kann das mit dem Austausch des Kabelbaums zusammenhängen? Wenn da Kontaktproblem/Kurzschluß/falscher Anschluß oder ein anderer Murks passier ist; kann das den beschriebenen Fehler auslösen?
#3 Wird die Dachmechanik beschädigt, wenn man das Dach öffnet/schliesst, ohne dass die Kappe diesen Side-Step macht?
Danke im Voraus!
MfG
Stephan
Abdeckkappe C-Säule defekt? - von salador - 13.05.2014, 11:27
RE: Abdeckkappe C-Säule defekt? - von Tux - 13.05.2014, 11:54
RE: Abdeckkappe C-Säule defekt? - von salador - 13.05.2014, 12:27
RE: Abdeckkappe C-Säule defekt? - von salador - 14.05.2014, 10:51
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 3.026 13.04.2025, 21:35
  Knopf B-Säule 5-ender 4 7.094 16.03.2016, 21:25
Letzter Beitrag: 5-ender
  Schraube im oberen Bereich des Gestänges auf Höhe der C-Säule audi100S 8 12.542 12.06.2014, 20:40
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 5.397 08.05.2013, 09:37
  Dichtung an A-Säule undicht timshanno 3 15.123 01.10.2010, 21:58
Letzter Beitrag: streaky
  Verdeckbeschädigung im Bereich der C-Säule Horse12 8 14.926 28.04.2010, 21:34
Letzter Beitrag: Owe
  WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE Mirko 36 54.208 17.11.2009, 09:05
  Verdeckschloss A Säule justieren ?? Audiquattro20V 11 15.883 22.03.2009, 10:04
Letzter Beitrag: C.A.B.
  Wassereinbruch A-Säule - Verdeck - Scheibe Toddy 8 20.334 14.09.2007, 23:47
Letzter Beitrag: Endkunde
  Ein Bild vom Microschalter A-Säule?Immernoch mein Verdeck!grrrrr Patrick 26 35.682 26.05.2007, 21:53
Letzter Beitrag: wauzzz-quattro
