[Bremse] Frage beim Entlüften der Bremsanlage
Servus..
Am einfachsten ist es, ca. 0.8 Bar Druck auf den Bremsflüssigkeitbehälter
zu geben. Dann hinten rechts, links vorne rechts links jeweils die Entlüftungsschraube so lange zu öffnen bis keine Luft mehr in den
Leitungen ist. Um das zu sehen adaptierst Du einen durchsichtigen Schlauch an die Entlüftungsventile, der in ein Auffanggefäß geht.
Druckluftadapter für den Bremsflüssigkeitsbehälter kann man kaufen,
oder sich selber bauen.
Lass die Finger von den billigen Unterdruckadaptern die in der Bucht
angeboten werden, die sind totaler schrott...
Das ist die Perfekte Methode um Bremsen zu entlüften.
Gruß...Gerhard
RE: Frage beim Entlüften der Bremsanlage - von Cabriolöwe - 15.07.2014, 08:20
  [Bremse] Bremsanlage optimieren teedeeI 25 29.141 08.07.2015, 19:39
Letzter Beitrag: teedeeI
  Empfehlung Bremsanlage 2.8 AAH ManuelL 18 23.482 18.06.2014, 08:25
Letzter Beitrag: Silence
  Bremsanlage vom ABC auf NG Doms 3 6.035 12.12.2012, 12:19
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremse entlüften mit ABS Merlin6100 9 21.876 28.10.2012, 18:33
Exclamation Bremse entlüften Endkunde 6 13.102 28.07.2012, 20:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  bremse entlüften.... hamag 2 5.761 14.07.2010, 08:47
Letzter Beitrag: Maveric
  Bremshydraulik entlüften? 1.8 4 6.051 13.12.2009, 19:58
Letzter Beitrag: 1.8
  Bremsanlage shaft cabrio 4 8.142 19.10.2009, 14:04
  ADR Vordere Bremsanlage quietscht nach Scheiben/Belagwechsel MatthiasP01 16 22.351 21.06.2009, 16:19
Letzter Beitrag: PeterH
  Frage zu Antriebswellen beim NG BJ 91 Hynek Janda 0 3.393 19.04.2008, 14:34
Letzter Beitrag: Hynek Janda
