Bremsanlage
Hallo! Ich habe da mal eine Frage an euch - und zwar - auf mein Cap, Bj 92, Ng Motor, habe ich eine 256 Bremsanlage 4x108 verbaut und habe da gesehen, dass es in Original auch eine 280 4x108 gab. Was muß ich da alles tauschen um auf 280 zu kommen, ausser Bremsscheibe und Klötze? Sind die Sättel und Sättelträger auch zu tauschen?
Kann mir da einer helfen? Hat das schon jemand gemacht?
mfg
Normalerweise sollten die Sättel gleich sein, da es fürs Cabrio nur 2 verscheidene Sättel gab. Einmal den Gerling54 (alle Motoren bis auf den 2.8er V6) und dann eben noch die Gerling60 beim V6 2.8.
Ob es jedoch verschiedene Halter gibt, müsst ich mal im Teileprogramm nachschauen.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Servus,
der Bremssattel ist gleich, der Träger für den Sattel ist anders.
Der Umbau bringt aber net viel, würde das nur machen wenn du grad eh neue Scheiben brauchst. Ich hatte die 280mm an meinem B4 2.6 Avant serienmäßig und erst nach dem Umbau auf die G60-Doppelkolben-Bremse vom S2 bzw. 2.8'er war die Bremse ausreichend dimensioniert.
Gruß Markus
also den Unterschied zwischen 256mm und 280mm merkt man schon! Außerdem ist es ja auch immer ne Frage des Preises. Zwinker
Neu: Bremssattel, Bremssattelhalter, Scheibe, Beläge evtl. Dichtsatz bei gebrauchten Sätteln
Alt: nix verwendbar
[KLICK]Konstruktion und Teilenummern[KLICK]
Nächste Schritte: Girling 60 oder G60 in die Suche einhacken Smile
Gruss, Tux
  [Bremse] Bremsanlage optimieren teedeeI 25 31.184 08.07.2015, 19:39
Letzter Beitrag: teedeeI
  [Bremse] Frage beim Entlüften der Bremsanlage frischeluft 12 13.943 27.07.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Bo.
  Empfehlung Bremsanlage 2.8 AAH ManuelL 18 24.694 18.06.2014, 08:25
Letzter Beitrag: Silence
  Bremsanlage vom ABC auf NG Doms 3 6.358 12.12.2012, 12:19
Letzter Beitrag: Cinderella
  ADR Vordere Bremsanlage quietscht nach Scheiben/Belagwechsel MatthiasP01 16 23.572 21.06.2009, 16:19
Letzter Beitrag: PeterH
  falsche Bremsanlage vorn? Maveric 27 33.493 27.11.2007, 10:46
Letzter Beitrag: Ralph
  größere Bremsanlage Crouser 25 29.051 11.11.2007, 10:05
Letzter Beitrag: Endkunde
  Druckspeicher bei Cabrio-Bremsanlage cicero2 2 2.895 19.01.2006, 22:39
Letzter Beitrag: cicero2
  Rund um die Bremsanlage 0 2.593 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
