größere Bremsanlage
Hat einer von euch in sein Cabrio schon mal eine größere Bremsanlage eingebaut ohne den Lochkreis zu ändern habe mir erst neue Alufelgen zu gelegt wenn ja mit welchen Teilen. Zur Erklärung der erste Besitzer meines Cabrios hat den Motor bei ABT machen lassen ohne die Bremse an zu passen das bedeutet laut Tacho über 260 Km so Traumhaft wie der Motor zieht und läuft wird das Bremsen zum Alptraum.
Gruss Crouser
Da du ja schon die serienmäßig größte Anlage hast solltest du mal Yoshi fragen. Der hat ne riesige Porschebremse verbaut obwohl ich Festsattel nicht so toll finde wegen der größeren Überhitzungsgefahr. Da brauchste auch ne ordentliche Kühlung.
Hallo Crouser
Gib mal in die SUCHE -Bremsanlage- ein und wechsele deine Tastatur. Die Satzzeichen funktionieren nicht mehr.
Oder guckst mal ein wenig in die alten Beiträge von wg. andere (Sport)-Beläge [z.B. EBC-greenstuff oder alternativ redstuff] und welche Bremsscheiben [CTF gelocht oder/und geschlitzt] sich als gut erwiesen haben. Da kannst Dir den großen Umbau vermutlich sparen. Oder unter "Gott&dieWelt" meinen heutigen Beitrag "Nürburgring Nordschleife besucht" !
Den Serienmist kannst sowieso vergessen ;-)
Was hast Du denn für ein Fahwerk drin?
Gruß, Endkunde
Moin !
Es gibt ne Lösung die große RS2 Bremse vorn ohne Lochkreisänderung zu vebauen ! Ist nicht billig, geht aber...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Sorry wegen der Satzzeichen hatte einen Festplattencrash System funktioniert noch nicht ganz.
Fahrwerk ist ein KW Gewinde.
Welche Teile benötigt man für die RS 2 Bremsanlage und wo kann man die Kaufen weil der freundliche Audi Händler kennt sich bestimmt wieder nicht aus.
Gruss Crouser
Die große RS2-Bremse ist bestimmt eine gute Wahl, läßt sich auch noch mit entsprechenden Belägen aufrüsten...sie ist aber auch im Normalfall nicht für nur ein paar Hunderter zu haben.
Wieviel PS hat denn Dein Cab nach der ABT-Kur? Ganz ehrlich...wenn Du nicht mindestens 250 PS hast und gern auf einer Nordschleifen ähnlichen Strecke die Kuh fliegen lässt, halte ich einen Umbau auf RS2 für nicht notwendig...schaden wird´s aber bestimmt nicht Smile
Aus Kosten-/Nutzensicht nicht unbedingt erforderlich....macht aber was her!
Hi
Ich habe die grosse Bremse vom RS2 drin incl. der orginalen Adapter die auch passen..Dann wirds schwierig.Die Scheibe ist zweiteilig.Die eigentliche Scheibe ist von Porsche und der Topf ist von Gerd Grundmann siehe LinkArrow http://www.audis2fast.de/porsche.htm
Gruss Yoshi
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Rischtisch !
Hab gestern erst mit Gerd telefoniert, er meinte, dass er wahrscheinlich keine mehr herstellen will. Also ist Eile geboten. Er hat wohl noch 4 Satz...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Genaue Leistungsdaten sind nicht bekannt da der Motor nicht ieingetragen wurde,
Ich habe aber lieber eine Sicherheitsreserve in der Bremse als permanent nach einem Fluchtweg ausschau zuhalten, der unter Umständen mal nicht da ist.
Gruss Crouser
  [Bremse] Bremsanlage optimieren teedeeI 25 31.184 08.07.2015, 19:39
Letzter Beitrag: teedeeI
  [Bremse] Frage beim Entlüften der Bremsanlage frischeluft 12 13.943 27.07.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Bo.
  Empfehlung Bremsanlage 2.8 AAH ManuelL 18 24.694 18.06.2014, 08:25
Letzter Beitrag: Silence
  Bremsanlage vom ABC auf NG Doms 3 6.358 12.12.2012, 12:19
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremssattelträger Umbau für größere Bremsscheibe? V6TC 5 10.221 21.07.2011, 20:45
Letzter Beitrag: Langen
  Bremsanlage shaft cabrio 4 8.518 19.10.2009, 14:04
  ADR Vordere Bremsanlage quietscht nach Scheiben/Belagwechsel MatthiasP01 16 23.571 21.06.2009, 16:19
Letzter Beitrag: PeterH
  falsche Bremsanlage vorn? Maveric 27 33.493 27.11.2007, 10:46
Letzter Beitrag: Ralph
  Druckspeicher bei Cabrio-Bremsanlage cicero2 2 2.895 19.01.2006, 22:39
Letzter Beitrag: cicero2
  Rund um die Bremsanlage 0 2.592 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
