falsche Bremsanlage vorn?
da ich grad am Umrüsten bin, auf Girling 60 Sattel mit 276'er Scheibe habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass ich vorn, statt der zu erwartenden 256'er Scheibe schon eine 276'er drin habe. Aber auch der Sattel ist größer, ein Lucas 54 Sattel. Optisch identisch zum Girling 60 von der Größe her, nur eben ein großer Einkolben statt Zweikolben wie beim Girling. Sehr eigenartig das Ganze. Mal speziell an die Dieselfahrer. Ist das bei euch auch so? Oder hat sonst noch jemand auch diese Kombi drin obwohl eigentlich ne kleinere verbaut sein müsste? Wäre mal interessant zu erfahren.
Nabend
schau mal, hilft dir das erstmal?
Auf dich hab ich gewartet! Smile Naja ich weiß nicht. Ist leider nicht so richtig zu erkennen. Vielleicht kannst du ja mal genauer nachschauen wenn du auf Winterreifen umstellst oder fährst du nicht im Winter bzw. ohne Winterreifen?
Wenn ich es schaffe schau ich morgen mal messe und mache Foto´s.
Derweil kannst du mir mal sagen wie ich bessere Bilder hochladen kann.
Hmmm, ich mache das immer über mein gratis Arcor Fotoalbum. Dort kannst du Bilder beliebiger Größe einstellen und dann hier verlinken.
also laut Datenblättern sollte da 256 zu finden sein bei MKB 1Z.
Hast du dich da auch nicht vermessen? Vielleicht sind es 280er? Die wurden nämlich auch verbaut.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi Wiegald,
ich hab mehrmals nachgemessen und die Scheiben (alte und neue 276'er Zimmermann) aneinandergehalten. Erst dachte ich die neuen Scheiben sind vielleicht falsch geliefert, aber nein. Ich war regelrecht entsetzt weil ich mich eigentlich über einen Zuwachs an Bremsperformance gefreut hatte. Na mal schauen was der Girlingsattel so bringt. Ein bißchen besser wirds hoffentlich trotzdem. Ich hab auch in die Akte geschaut, deshalb bin ich ja so verwundert. 280'er sind es definitiv nicht.
Hi Torsten,
der Wagen ist ja nicht Erstbesitz bei dir, von daher tippe ich mal auf evtl. "Sünden" eines Vorbesitzers. Steht auf der Scheibe ne Teilenummer? Da könnte man evtl. Rückschlüsse auf die Bremse und das Modell wo sie herstammt ziehen!
Na das riecht doch verdammt nach Sondermodell! Ich lach mich wech
....oder nach bastelndem "Schwager" Zwinker
Danke owe.
Ich kenne ja die Vorbesitzer! Mein "Ex"-Schwager hat da definitiv keine größere Anlage eingebaut. Und der Vorbesitzer hat an dem Auto noch gar nichts angerührt außen nen Ölwechsel gemacht. Da
war der Wagen nämlich noch fast neu. Aber ich telefoniere nochmal mit dem Kollegen. Bin mal gespannt was er dazu zu sagen hat!
  Bremsentyp beim 2.6 vorn DKW1000S delux 9 9.206 12.12.2020, 22:51
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 92.175 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Bremse] Bremsanlage optimieren teedeeI 25 31.090 08.07.2015, 19:39
Letzter Beitrag: teedeeI
  [Bremse] Frage beim Entlüften der Bremsanlage frischeluft 12 13.874 27.07.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Bo.
  Empfehlung Bremsanlage 2.8 AAH ManuelL 18 24.634 18.06.2014, 08:25
Letzter Beitrag: Silence
  Empfehlung Achsgelenk radseitig vorn benötigt wiegald 2 5.488 06.03.2014, 21:15
Letzter Beitrag: wiegald
  Bremsanlage vom ABC auf NG Doms 3 6.340 12.12.2012, 12:19
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremsbelag vorn für 256er Scheibe, Größe? suzuggl 3 6.325 22.05.2012, 14:18
  Federteller vorn Jego2302 2 6.072 05.08.2011, 19:50
Letzter Beitrag: Jego2302
  Bremsanlage shaft cabrio 4 8.488 19.10.2009, 14:04
