[Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen?
ich habe von SCC Spurplatten gekauft und vorher hier diverse Threads zum Thema Distanzscheiben gelesen - aber offensichtlich habe ich was übersehen:
  • Hinterachse
    Für hinten habe ich 15mm mit Zentrierung (ArtNr. 12113) gekauft, die auch mehrere hier im Forum verbaut haben. Bei mir passen die nicht, es bleibt ein Spalt von 5-6mm zur Bremsscheibe, da die Radnabe offensichtlich zu lang ist. Gemessen ist die ca. 24mm lang - ist das normal? Hat Audi verschiedene Naben verbaut? Welche Spurplatten müsste ich erwerben oder auf welchem Modell sind die richtigen Naben verbaut, damit das passt? Dazu ist die Nabe vorne vom Durchmesser schmaler als innen, d.h. an der Bremsscheibe sitzt der Zentrierring passend, weiter vorne hat er entsprechend Spiel. Wobei die nicht konisch zu läuft, sondern eine Kante ca. 10mm vor der Scheibe hat.
  • Vorderachse
    Für vorne habe ich 8mm gekauft - hier ist die Nabe ca. 13-14mm lang. Der Zentrierring der Felgen hat eine Phase von 6,5mm Tiefe. Wenn ich mir nun einen Zentrierring selber anfertigen würde mit keiner oder einer deutlich geringeren Phase, dann dürfte das doch gehen, oder? Die eigentliche Last wird doch von den Radschrauben getragen - die Zentrierung dient doch "nur" der mittigen Zentrierung der Felge auf der Nabe - oder hat die auch eine tragende Rolle?
Hat das mit dem Baujahr (EZ. 02/93, 8GZPA) zu tun?
Bo.
Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? - von Bo. - 18.07.2014, 17:41
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 19.167 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 1.871 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  HILFEEEE!!!!! Spurplatten Didi69 8 7.903 18.08.2017, 12:47
Letzter Beitrag: JOY
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 4.216 11.01.2016, 00:55
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 4.219 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 8.349 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 7.012 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 22.321 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  [Federn] Welche Federn passen in mein cabrio? Kiy01 4 6.832 27.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: JM8873
  Brock B1 passen hinten nicht dicker sauerländer 3 4.089 22.04.2014, 07:41
Letzter Beitrag: Lagebernd
