Ver/ entriegeln des Fahrzeugs vom Innenraum über zusatztaster
Mahlzeit,
diesen ominösen Paniktaster habe ich auch nachrüsten lassen, brauchte allerdings auch Hilfe von einem, der es schonmal gemacht hat. Was ich dir aber sagen kann ist, du brauchst einen FH-Schalter, den musst du auseinander nehmen und eine Brücke zwischen zwei Pins durchtrennen.
Dann wurde dieser Schalter an den ZV-Kabelbaum unter der Rückbank angeschlossen, genaue Belegung müsste ich dann nochmal nachschauen.
Eingebaut habe ich ihn wie original in den Türgriff der Fahrertür.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
RE: Ver/ entriegeln des Fahrzeugs vom Innenraum über zusatztaster - von ManuelL - 14.08.2014, 13:06
  innenraum Überwachung Andicabrio 1 2.230 06.04.2025, 23:30
Letzter Beitrag: Vossi
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.768 23.05.2024, 12:11
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 8.738 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Nur ABS-Steurgerät über KL-Interface auslesbar ?!? Berni_quattro 14 15.614 15.06.2016, 22:02
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 11.303 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  [Elektrisch] Fahrertür öffnet und schließt nicht über Zentralverriegelung tintenschleuder 2 7.644 11.05.2014, 15:06
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Defa Kabel in den Innenraum legen halloweld 3 6.571 18.10.2011, 10:15
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Zugmotor für ZV!? Ansteuerung über 3-Tasten Schlüssel RH666-0310 5 9.424 17.02.2011, 12:51
Letzter Beitrag: Jenkins
  Türen entriegeln bei Schlüssel raus!!! mhp-technologies 12 21.220 05.08.2010, 01:37
Letzter Beitrag: ahaspharos
  über Kofferraum ZV nicht bedienbar moritz 10 13.156 29.07.2010, 21:32
Letzter Beitrag: moritz
