2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt
OK, mach ich und melde mich wieder ...
Profil iss überarbeitet Au Backe
Guten Morgen zusammen,
ich habe gerade eben mal das beschriebene Doing durchgespielt ...
Also der Motor war kalt (stand die ganze Nacht), dann hab ich ihn angeschmissen und die ganze Zeit den oberen rechten dicken Schlauch am Kühler und den unteren linken dicken Schlauch angefasst.
Schläuche am Kühler: Der obere rechte Schlauch wurde relativ schnell warm und dann auch richtig heiß! Der untere linke Schlauch brauchte bestimmt 10 Minuten bis er warm und dann heiß wurde! Der Venti am Kühler ging die ganze Zeit gar nicht an.
Schläuche am Spritzschutz: Die beiden Schläuche (der linke mit Entlüftung) am Spritzschutz, wurden beide heiß und das vor dem unteren linken Schlauch am Kühler!
Temperaturanzeige: Die Temperaturanzeige neben dem Drehzahlmesser ging dabei nie über die ersten drei Teilstriche bei den 50 °C.
Auch während der anschließenden 25 km-Fahrt über die Schnellstrasse mit mind. 100 km/h, wird der dritte Teilstrich nie überschritten.
Heizung: Die Heizung ist höchstens Handwarm und auf Ventistufe 4, kalt.
Ich habe die Züge kontrolliert, alles Ok. Und wenn ich den Kalt-Warm-Regler bewege auf Venti-Stufe 4, dann verändert sich deutlich der Geräuschpegel und der Luft-Auslass bei warm ist geringer> also umschalten tut da sicher was.
Danke euch
Gruß Thomas
RE: 2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt - von ///M535d - 07.10.2014, 20:28
RE: 2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt - von scheth - 07.10.2014, 21:23
RE: 2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt - von ///M535d - 08.10.2014, 17:03
RE: 2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt - von ///M535d - 09.10.2014, 18:00
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.363 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.351 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.634 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 18.339 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 22.035 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.438 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 19.273 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [ADR] passt ESD vom 2,0 auch an 1,8 ? AudiCabrio1998 10 9.622 29.04.2018, 01:46
Letzter Beitrag: matze407
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.108 17.10.2017, 20:40
  ABC verschluckt sich kalt niko7 0 2.973 20.08.2017, 12:50
Letzter Beitrag: niko7
