ECHT? Werden Kabel immer gleich belastet
ich mache immer nur rechts auf
Spass bei Seite........
1) Links werde ich Kabelbaum auch wechseln..... wie du ja schon geraten hast, habe ich gestern Nacht noch schnell bestellt ;-)
2) Microschalter beim Freundlichen bestellt und wird auch getauscht. (Fuck, die nehmen es von den Lebenden)
Somit sollten alle offensichtlichen Fehlerquellen raus sein.
Entweder es geht dann oder Ich zünde Ihn dann an
Tank ist eh freigelegt, da Verkleidung weg ist..............
Ich hoffe danach kann ich den Beitrag schliessen.......
We will see
Danke vorab für die Unterstützung
Steffen
So...........
Kabelbaum links am Kofferaum....... wenn ich dran ziehe schliesst die ZV
also wie gesagt ich werde links auch neu machen und Schloss Mircoschalter auch........
vermute aber, dass es wo anders dran liegt........ Scheuerstelle oder so.......
werden wir sehen ;-)
Jetzt habe ich noach was gefunden
roter Stecker
braun 2 mal rein und 1 mal raus....... alles Masse wenn ich es kapiert habe....... ist das richtig so oder fehlt da ein Kabel?
beiger Stecker
hängt da willenlos rum...... fehlt da was oder ist das normal????
DANKE und wenn alle Teile getauscht sind...... gibt es ein Uptdate
Gruß Steffen
So...........
Jetzt habe ich noch was gefunden
roter Stecker
beiger Stecker
Gruß Steffen
We will see
Steffen
So...........
roter Stecker
beiger Stecker
Gruß Steffen
So...........
roter Stecker
beiger Stecker
Gruß Steffen
FAQ
