[Manuell] Kabelbruch rechte Seite wo erneuern?
wenn der Kabelbaum jetzt wirklich in Ordnung ist könnte es der Stellmotor für das Schloß sein.
HIER in der FAQ
Wenn du den Schlüssel nicht mehr drehen kannst hilft nur noch die Notentriegelung.
Einfach den Schlüssel mit sanfter Gewalt nach links drehen (trau dich).
Danach ist aber das Gestänge am Stellmotor ausgehängt!
Das sollte auch so in deiner Bedienungsanleitung stehen.
Du musst dann die Verkleidung am Kofferraumdeckel entfernen und das Gestänge wieder einhängen.
Prüf nochmal den neuen Kabelbaum ob auch alles richtig ist!
Hast du beide Seiten gewechselt?
Fällt mir gerade noch ein:
Hast du die Batterie beim Wechsel des Kabelbaum abgeklemmt?
Sonst ist es nämlich kein Wunder wenn der Stellmotor defekt ist!!!
Bis denn
Christian
Lila ist nicht schlimm Erste Sahne
[Bild: Audi_Signatur_klein.jpg]
RE: Kabelbruch rechte Seite wo erneuern? - von ckone - 17.10.2014, 20:12
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.098 06.11.2025, 17:16
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 4.728 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 7.035 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Verdeckkastendeckel demontieren um Lederbezug zu erneuern Schubmän 4 7.756 22.02.2017, 17:15
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck erneuern... Auca1 4 6.982 26.10.2016, 22:31
Letzter Beitrag: Auca1
  Verdeck Zustand nach 17 Jahren - erneuern? blacky 8 12.401 04.02.2015, 21:03
Letzter Beitrag: blacky
  Innenhimmel erneuern lilacabyyy 6 12.346 10.04.2013, 20:27
Letzter Beitrag: streaky
  Erfahrungen mit heckscheiben erneuern Spike2107 11 20.992 27.04.2012, 11:55
Letzter Beitrag: Cinderella
  Verdeckkastendeckel lässt sich nicht mehr öffen - Kabelbruch??? Audi Dreams 6 12.100 20.10.2011, 14:47
Letzter Beitrag: Maveric
  Verdeck erneuern AlexH71 4 8.793 22.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: westcab
