[Manuell] Kabelbruch rechte Seite wo erneuern?
Hallo Christian,
Ich habe jetzt den Stellmotor ausgebaut. Das Schloss lässt sich ohne die beiden Haken von innen gut in beide Richtungen bewegen. Allerdings geht der Schlüssel nur ca. 2 cm in das Schloss. Das habe ich jetzt auch ausgebaut. Könnte es sein, dass der Vorbesitzer mal das Schloss getauscht hat und der Schlüssel daher nicht mehr passt, oder ist das Schloss einfach eingerostet?
Nächste Frage:
Deckel ist teilweise ab, jetzt hänge ich aber vorne fest, bitte um Tip
Sieht man auf dem . Bild schon, ob die Lötstelle hinüber ist?
RE: Kabelbruch rechte Seite wo erneuern? - von asbach - 18.10.2014, 16:48
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 13.935 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 2.790 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 3.901 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Verdeckkastendeckel demontieren um Lederbezug zu erneuern Schubmän 4 5.014 22.02.2017, 17:15
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck erneuern... Auca1 4 3.968 26.10.2016, 22:31
Letzter Beitrag: Auca1
  Verdeck Zustand nach 17 Jahren - erneuern? blacky 8 8.397 04.02.2015, 21:03
Letzter Beitrag: blacky
  Innenhimmel erneuern lilacabyyy 6 7.745 10.04.2013, 20:27
Letzter Beitrag: streaky
  Erfahrungen mit heckscheiben erneuern Spike2107 11 14.680 27.04.2012, 11:55
Letzter Beitrag: Cinderella
  Verdeckkastendeckel lässt sich nicht mehr öffen - Kabelbruch??? Audi Dreams 6 8.921 20.10.2011, 14:47
Letzter Beitrag: Maveric
  Verdeck erneuern AlexH71 4 6.222 22.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: westcab
