[Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen
Dieses Phänomen hab ich bei meinem auch aber mich stört es nicht, passiert nur wenn die Spurrillen doch schon ziemlich tief sind, wie an Ampeln. Ich habe 8x18" mit ET25 und 225/40 Reifen drauf und K.A.W Tieferlegung von 60/50. Bei den Originalen 15" mit ET37 und 195er Reifen ist das Phänomen nicht vorhanden. Bei mir ist alles korrekt eingestellt (Spur/Sturz) aber es kann ja auch sein das es bei dir nicht der Fall ist, daher würde ich als allererstes dies prüfen lassen. Eine verstellte Spur macht sich aber auch so bemerkbar... Lenkung geht etwas leichter, kein Geradeauslauf und Lenkrad vibriert (wie bei einer Unwucht) bei bestimmten Geschwindigkeiten, sollten diese Symptome bei dir vorhanden sein, ist die Spur auf jeden Fall nicht richtig eingestellt.
Gruß, Daniel
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
Das Auto "spurt" - Rad/Reifen - von Norweger - 16.11.2014, 14:34
RE: Das Auto "spurt" - Rad/Reifen - von Maveric - 16.11.2014, 14:37
RE: Das Auto "spurt" - Rad/Reifen - von aschuma - 17.11.2014, 13:51
RE: Das Auto "spurt" - Rad/Reifen - von danartham - 17.11.2014, 17:38
RE: Das Auto "spurt" - Rad/Reifen - von aschuma - 19.11.2014, 00:50
RE: Das Auto "spurt" - Rad/Reifen - von M-A-X - 20.11.2014, 22:15
RE: Das Auto "spurt" - Rad/Reifen - von Helmut - 20.11.2014, 22:31
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 8.586 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 3.892 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.229 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 2.998 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Probleme Vibration ganzes Auto Lenkrad Stefan86 14 12.517 29.07.2018, 15:43
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.503 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  Reifen an Kotflügel elektro28 11 17.006 10.07.2013, 09:43
Letzter Beitrag: elektro28
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 13.571 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
  Welche Reifen 9x16 ET20 ? weberbua 7 11.372 25.03.2013, 22:40
  hielfe mein hinterer reifen fährt sich einseitig ab NG-Cabrio 2 6.136 12.07.2012, 16:57
Letzter Beitrag: NG-Cabrio
