[Problem] Surren hinten, eher nicht Drehzahlabhängig (Nokia Aktiv)
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab mal wieder ein Winterproblem.
Seit einiger Zeit surrt es in einem sehr hellen Ton aus den hinteren Boxen (denke ich). Es sind die Nokia-Aktivboxen verbaut. Vom Gefühl her würde ich sagen ist es nicht Drehzahlabhängig.
Ich habe einen Schalter um die Antenne ein/auszufahren verbaut. Wenn es surrt und ich fahre die Antenne (egal welche Richtung) ist das surren sofort weg und kommt erst nach irgend einer Zeit wieder (mehrere Minuten).
Radio habe ich drin: Becker Indianapolis?!
Ich bin ein wenig ratlos wo ich anfangen soll, wäre schön wenn mir jemand n Ansatz nennen könnte.
Vielen Dank, MatthiasP01
Ahja:
Weiterhin wollt ich mal wissen wie der SUB im Skisack normal festgemacht ist. Dieser "liegt" bei mir nur so drin und klappert bei tiefen tönen sehr. Wenn man ihn ganz hinten reindrückt ist ruhe aber nach einer Zeit ist er wieder fast an der Abdeckung vorn. Kann der iwie arretiert werden?
Surren hinten, eher nicht Drehzahlabhängig (Nokia Aktiv) - von MatthiasP01 - 17.03.2015, 22:53
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.183 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.761 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.741 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.439 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 10.883 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.268 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.425 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.257 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 10.712 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 25.166 07.02.2020, 22:42
