[Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr
habe jetzt schon einige "Fensterheber-Problem-Threads" durchgesehen, aber auf das Phänomen dass sich bei meinem Cabrio heute abgespielt hat bin ich leider nicht gestoßen.
Folgendes war der Fall: Ich steige ein, öffne mein manuelles Verdeck, die Fensterscheiben fahren wie gewohnt ca. halb herunter. Verdeck verstaut, Deckel zu, eingestiegen und Motor gestartet ...in dem Moment fährt das vordere Fenster (Fahrerseite) noch gar komplett herunter (ohne irgendwelche Taster zu betätigen).
Alle anderen Scheiben habe ich per Zentralschalter auch noch komplett heruntergefahren. Der Fensterheber vorne links war ab dem Zeitpunkt tot, auch per Zentralschalter haben sich nur die restlichen drei Scheiben bewegt.
Vorne links waren so weit ich das hören konnte keinerlei Geräusche, wie Relais-Klacken, Motorbrummen o. ä. zu hören.
Also kurz angehalten, Motor ausgemacht, abgesperrt und Fenster per Komfortschließung (Waeco FFB) hochgefahren ...wieder fahren nur drei hoch.
Motor wieder gestartet ...und siehe da, der Fensterheber funktionierte den Rest der Fahrt wieder ganz normal.
=> Was war da los? ...was kann ich überprüfen oder vorsorglich erneuern bzw. reparieren damit das möglichst nicht nochmal passiert?
Danke & Gruß Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr - von Turbo246 - 27.04.2015, 21:34
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 3.104 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 57.148 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.182 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.484 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 8.223 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 3.592 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 4.044 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.621 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 2.790 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 3.987 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
