06.07.2015, 13:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2015, 08:43 von Tux.
Bearbeitungsgrund: Quoting Layout korrigiert
(06.07.2015, 11:39)Tux schrieb: Tach
Ja: Pin 13 oder 24
Der Stecker (falls Du das mit Sockel meinst) ist im Zusatzkatalog elektr. Bauteille.
Wenn er das nicht findet ist es keine guter Teiledealer.
Es bringt aber mbMn. nicht den Stecker zu tauschen. Ist nur ein Kunststoff Bauteil.
In frühen BJ war die Airbagleuchte mit einem separaten Kabel auf die Kontrollampe gelegt.
Tux
Danke.
Aber in der Faq steht beide Mal MINUS für die Kontrollleuchte, Woher kommt das Plus ?
Ich meine auch keinen Stecker, sondern den Lampensockel, den man mit Kabeln anschließen kann.
Das mit den separaten Kabeln will ich probieren, aber welches sind die Kabel, die vom Steuergerät kommen und für die Kontrollleuchte zuständig sind ? Ideal wären auch die Kabelfarben...
Danke und Gruß, meistereder3
FAQ
