Warnsummer KI - bitte um Erklärung
Hallo!
Also, dass das Radio bei vertauschten Plus-Leitungen den Speicher verliert, muss ja nicht unbedingt sein. Wenn da z.B. ein Speicher verbaut ist, der auch stomlos die Speicherung hält.
Wenn vom Radio ein "unterbrochener" Gong verursacht wird, und bei Licht an ein durchgehender Ton, dann hat der Vorbesitzer vielleicht einen BMW-Gong (Anleitung in den FAQ) verbaut, und die beiden Signale an unterschiedliche Kontakte angeschlossen. Z.B. weil der Original-Summer nicht mehr zu hören ist. Und ihm das Auseinanderbauen des Kombiinstruments und der Austausch eines kleinen Kondensators zu umständlich war.
Das mit dem Radio - Gongen bei Radio aus und kein Gongen bei Radio an - ist schon seltsam. Aber kann natürlich sein, dass das vom ZAS kommt. Aber da habe ich leider keine Erfahrung, um sagen zu können, ob das Phänomän tatsächlich vom ZAS kommen kann.
Was ich Dir aber bestätigen kann, ist das mit dem Blinkerrelais. Als ich letztens 'nen Komfortblinker nachgerüstet habe, musste ich ja an die Leitungen. Also das sitzt da einzeln in einer Klammer, und die Verkabelung ist recht frei gezogen.
RE: Warnsummer KI - bitte um Erklärung - von Audiolet - 13.07.2015, 19:59
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.456 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [NG] Was ist bitte der Unterschied zwischen Steuergerät 8G0 959 257 A & 8G0 959 257 schoko1306 4 7.758 17.09.2018, 12:35
Letzter Beitrag: sunnysunday
  << Scheibenwischer mit Eigenleben, bitte um Hilfe >> Lukas125 2 5.569 18.10.2011, 18:10
Letzter Beitrag: Lukas125
  Problem mit meinem Verdeck, bitte um Hilfe BjörnV. 6 11.672 13.07.2010, 22:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Zündschloss - kein Warnsummer mehr BärABC 5 11.244 19.10.2009, 21:47
Letzter Beitrag: sujeto
  Warnsummer sabonim 5 8.343 19.10.2009, 18:57
Letzter Beitrag: Heinzman
  orig. Funk ZV Defekt bitte um hilfe Benjamin 2.6 6 12.631 30.07.2009, 22:53
Letzter Beitrag: Benjamin 2.6
Question Relais Klima / bitte um Hilfe midway12 5 9.079 25.04.2006, 21:07
Letzter Beitrag: Uwes
  Lord bitte helfen! traxxs 2 6.682 17.05.2004, 17:10
