ZV Pumpe- nur welche????
Hallo!
Ich habe mal einen interessanten Beitrag unter "verwandte Themen" gefunden.
Vielleicht hilft es dir ja weiter:
Moin zusammen
Der von Robert empfohlene Transistorwechsel war von Erfolg gekrönt
Letzte Anfrage nach einer Testmethode hat sich erledigt - für die Schnellprüfung braucht es keinerlei Trickschaltungen..
Hier falls es einer braucht..
Schnellprüfung Funktion ZV Pumpe
4A0 862 257 A (VDO Suisse)
4A0 862 257 C (Hella)
pneumatisches Stellelement auf Pumpenanschluß zur Kontrolle der echten Pneumatikfunktion empfohlen
Test mit Steckern (aus Spenderfahrzeug Audi 80 abgeschnitten)
Codierung Audi 80/Cabrio (Brücke T12-8 zu T12-9)
Stromversorgung T6-1 - +12v (ro/gn)
T6-3 - Masse (br)
Fahrertür T12-5 (gn/bl) auf Masse/+12V = Zu/Auf
Beifahrertür T12-11 (ge/bl) auf Masse/+12V = Zu/Auf
Heckklappe T12-3 (br-gn) auf Masse = Auf
Heckklappe T12-4 (br/gr) auf Masse = Zu
Hinweis: bei Pumpe 4A0862257C sperrt eine Verriegelung der Heckklappe(4) die Auf-Befehle an (5) oder (11) bis eine Entsperrung über (3) an Masse erfolgt.
Dieses Schaltverhalten bei 4A0862257A nicht beobachtet.
Codierung im Stecker auf Audi A4 (T12-9 auf T12-7) kehrt obige Wirkweise um
Test ist identisch - nur Auf/Zu Ansteuerung Pneumatik ist umgedreht.
Pumpleistung der VDO merklich höher als die Hella Pumpe
Schönen Abend noch..
Grüsse von ClusteriX
Der Satz mit der Brücke und dem umkehren könnte hier des Rätsels Lösung sein.
Gruss Micha
ZV Pumpe- nur welche???? - von Manurix - 16.10.2015, 17:22
RE: ZV Pumpe- nur welche???? - von Bayerndiesel - 16.10.2015, 17:47
RE: ZV Pumpe- nur welche???? - von Manurix - 16.10.2015, 17:58
RE: ZV Pumpe- nur welche???? - von Bayerndiesel - 16.10.2015, 19:10
RE: ZV Pumpe- nur welche???? - von Micha@HY - 16.10.2015, 21:18
RE: ZV Pumpe- nur welche???? - von Manurix - 17.10.2015, 13:18
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.741 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.175 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.115 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.428 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 71.339 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.197 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.612 06.05.2018, 20:30
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.968 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 3.367 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
  ZV-Pumpe Kompatibilität und Reparatur JanAnS 10 21.492 11.03.2015, 08:40
Letzter Beitrag: Saar-Robert
