Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen
Also ich bau die Antriebswelle zum Manschettenwechsel grundsätzlich aus, da ich nur ne kleine Grube habe (aber besser als nichts).
Dazu folgende Schritte (ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Reihenfolge, da schon lang nicht mehr gemacht an ner 80ger Karosse):
- Zentralschraube lockern
- Auto anheben, Rad demontieren
- Schutzblech über Antriebswelle am Getriebe demontieren
- alle Schrauben der Antriebswelle am Getriebe entfernen
- Schraube Traggelenk am Achsschenkel lösen
- Dreieckslenker aus Achsschenkel lösen
- Volleinschlag
- kurzer Schlag mit Hammer auf gelockerte Zentralschraube (um Sitz im Radlager zu lösen)
- Zentralschraube entfernen
- Antriebswelle ausbauen
- Antriebswelle in Schraubstock spannen
- Zentralschraube einschrauben bis es einen Ruck gibt und das Gelenk "abhüpft"
- Schellen lösen
- alte Manschette runter
- Gelenk und Welle von altem Fett befreien
- neue Manschette mit Schellen drauf
- Gelenk wieder aufdrücken
- einfetten
- Schellen festmachen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Wechseldauer mit hobbymäßiger Werkstattausrüstung (Wagenheber, Schlagschrauber, Ratschenkasten, Spezialnuss etc) ca. 30 Minuten wenn alles problemlos funktioniert.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
RE: Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen - von Audi_JR - 23.10.2015, 11:47
  [Lenkung] Ölverlust an Lenkmanschette blackshark22 4 4.386 01.08.2024, 18:59
Letzter Beitrag: blackshark22
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 72.777 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.620 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen 08/15 1 5.066 04.05.2015, 06:20
  Radlager - Herstellerempfehlung wiegald 10 12.025 09.04.2015, 23:29
Letzter Beitrag: wiegald
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 25.998 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Radlager hinten V6TC 15 30.931 27.02.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Kai-8G
Question Radlager VA am V6 2,6 wechseln Marlboroman 30 34.190 03.08.2014, 11:13
Letzter Beitrag: Henning1966
  Lenkmanschette bei V6 wechseln matze407 4 6.590 28.06.2014, 00:52
Letzter Beitrag: matze407
  Radlager hinten BlackCab 10 19.906 06.05.2013, 22:26
Letzter Beitrag: Grappa
