Bremsen hinten 269 mm
Guten Morgen,
Hätte mal eine Frage bin grade dabei meine Bremsen auf der Hinterachse umzubauen!
Vieleicht hat ja einer von euch auch den Umbau!
Radnabe vom Audi 100   5 Loch
Bremssattel vom A8 Baujahr 2000 Lukas
Bremsscheibe 269 x 20 mm
Der Bremssattel hat die Bremsseilenhalterung an einer ander Pos. habt ihr länger Seile verwendet? oder die halter Umgebaut?
Gruß Jens
Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 10:51
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 13:16
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 14:12
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 15:24
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 15:25
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 16:14
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 17:07
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 19:47
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 21:43
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 22:11
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 22:29
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 22:32
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 22:34
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 09.01.2016, 20:23
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 10.01.2016, 12:07
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 10.01.2016, 21:17
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 10.01.2016, 22:24
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 11.01.2016, 10:32
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Matti - 24.05.2018, 10:56
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.624 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.860 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.040 13.08.2020, 07:59
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.022 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 15.954 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.190 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 15.396 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 27.171 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.403 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Bremsen ' upgrade' 2.6 V6-1999 NLcabrio 17 26.892 13.06.2012, 12:15
Letzter Beitrag: xleone
