[Problem] Kombiinstrument ausgefallen
Hallo Micha,
klarer Fall, kaputt repariert Zwinker .
Schaue doch mal nach ob der Spannungskonstanter richtig sitzt und auch fest auf dem Blech verschraubt ist.
Ggf. ist ja durch das Auseinanderbauen auch die Platine im Eimer. Gibt da ja leider immer mal wieder Probleme mit den Leiterbahnen und in deinem Fall ggf. mit der Masse.
Funktioniert denn die Beleuchtung, vorallem auf beiden Seiten? Denn die Beleuchtung wird über beide Stecker separat gespeist. Der gelbe 26 polige Stecker sorgt für die linke Seite und der blaue 26 pol. Stecker für die rechte Seite der Beleuchtung. Das könnte dann ein Anhaltspunkt sein von welchem Stecker evt. nichts kommt.
Viel Erfolg
Michael
Bedankt durch: Simse
Kombiinstrument ausgefallen - von Simse - 18.03.2016, 16:27
RE: Kombiinstrument ausgefallen - von Michiammer - 18.03.2016, 20:41
RE: Kombiinstrument ausgefallen - von Simse - 18.03.2016, 21:19
RE: Kombiinstrument ausgefallen - von Simse - 19.03.2016, 15:50
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 13.909 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 12.215 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.151 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 20.890 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 4.980 19.01.2022, 21:12
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 18.535 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 518.839 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 46.473 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.396 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  Minicheck und Lichtsummer ausgefallen WaMpInGmAn 7 14.451 22.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
